que buena pinta tiene uzi,dale duro!!
ya que te lias, buscala eléctrica, que las había !
PD, eso no iba aqui !! eso iba al post de la antena de Aitor
Última edición por kadett1.8beauty; 22-10-15 a las 08:57
vaya pinta mas buena uzi! va a quedar de revista, a ver si me paso por el csa y la veo!saludos
larga vida!!!
Como todos los inventos son potenciales creadores de rabos...
Ayer montando el puente de discos ex-Txema ya restaurado Fran comprueba que los amortiguadores del Van no pueden ponerse con el puente de discos.
El van lleva los amortiguadores traseros con ojal o agujero pasante tanto por arriba como abajo y los Bilstein que había conseguido para el van tienen espiga en uno de los lados.
Así que desconectar el modo curro y poner el modo cruzando referencias y llamo a Flamaparts con varias opciones para montar atrás y que lleguen lo antes posible.
Ya de paso el coche lleva unos muelles Irmscher -3,5 cm. que compré hace años y que "homologué en negro". Como no tienen documentación en España se me ocurrió la brillante idea. Si homologo aquí no se como voy a hacer para que quede reflejado el cambio de altura si me he cargado las marcas que traía el coche.
Espero que por lo menos no sea un canteo a la vista, ya tendré tiempo luego de arreglar los detalles administrativos.
Ese puente no era mio,yo solo te lo lleve a Madrid.que mayor estás,se te olvidan las cosas,Jajaja.se lo compraste a Igor,sip racing
Estoy muy mayor si, me acuerdo de que hiciste de transporter de este pequeño trasto y desde que llegó ha estado por la nave dando por saco, jajaja.
Si tengo que hacer memoria de la procedencia de todos los trastos, jaja.
En cualquier caso gracias Txema de nuevo por el porte.
A ver si me podéis echar una mano para identificar la junta de goma que me hace falta para las ventanas laterales.
Fran no encuentra restos de la que quitaron porque estaba con masilla y se debió destruir.
Por lo que he hablado con MaxPaco, seguramente sea de perfil en H (por un lado coge a la chapa y por otro al cristal). Dice que se parecerá a la de los corsas.
Si alguno sabéis como es esta o la que llevan los cristales fijos de Kadett, agradecería si me pasáis una foto, captura o medidas.
Tengo vistos los catálogos de Eguia y Fornillos para buscar el que me digáis por metros.
http://tienda.eguiasl.es/epages/eb52...Clasico/Varios
http://www.upicsa.com/suministros/perfiles-caucho-76
http://www.fornillosperfiles.es/perf...sas-y-lunetas/
Un saludo y gracias de antebrazo.
Tan fácil como acercarse a la torre y dar un golpe a una ventana trasera de corsa para pillar un trozo de goma del cristal. Digo corsa ya que es difícil encontrar un kadett van. Astra van llevaba el mismo cristal atrás?
Txema, si estoy obrando así es porque no tengo tiempo. Estoy desbordado de curro y no puedo implicarme como yo quisiera.
Al final q amortiguadores necesitas? De q modelo? Ya los encontraste los buenos?
Sobre los muelles a día de hoy te será necesario hacer un proyecto para legalizar. Si en su día los pintaste dales con disolvente o así a ver si los vas borrando poco a poco y sale su color original y la ref del muelle
