Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Bomba de freno!!
    13 Nov, 14
    es para astra....
    Si tiene abs si, con dos salidas.
    13 Nov, 14
    Tengo X casa para montar los discos y pinzas de 288 y he conseguido dos bombas.una de 23 y otra de 25 y me pregunto que tal ira el coche con la bomba de 25....alguien m puede dar consejo.
    pues ya con la de 23 es facil bloquear las ruedas, con la de 25 no te quiero ni contar. Tu por lo menos tienes abs. Prueba la de 25 a ver como va y nos cuentas, yo ceoq ue nunca he leido nada de las de 25
    13 Nov, 14
    Claro por eso pregunto....xq no he leído nada y X saber si alguien la tiene montada....y que nos cuente su esperiencía
    Cuanto mas grande la bomba mas fuerza hay que aplicar con el pie para que frene lo mismo, con lo que esa afirmación es contraria a la logica, cuanto mas grande, mas hay que apretar....
    Más fuerza puede, pero menos recorrido de pedal para mover el mismo volumen
    Yo solo he leído a flama,que con la de 23 bloqueaba con facilidad el kadett
    A bomba más grande tiene que frenar más Kike,no me seas rancio.
    13 Nov, 14
    Pues no os se decir....igual pruebo que tal con la de 25....haber que tal se porta. ...
    Burgos
    Hay q probar solo así se aprende...
    Ayer monte la bomba de 22 con el servo a mi KADETT y por algún motivo q no se la bomba q llevaba mi KADETT los 4 tubos eran de 10 y los de la otra dos de 10 y otros dos de 12 pero bueno ya cambie los tubos y listo. Lo q no entiendo es porq. Lo q me resulta raro es q los demás q vi eran de diez y doce.
    Me reitero, no creo que tenga nada que ver la ranciedad con la física y menos aún con un flama - test jaja.
    Una bomba más grande solo reduce el recorrido del pedal, nada más. Para que llegue la misma presion a las pinzas la presión sobre una bomba mayor ha de ser igualmente mayor, con lo cual a igual presión sobre el pedal el coche frenará menos. Otra cosa es que estés acostumbrado a meter el pedal hasta la alfombra y al cambiarla hacer eso mismo propicie que metas un frenazo de ordago, pero es cuestión de tacto no de capacidad de frenado...
    Y dicho sea de paso la afirmación de "frenar más" tiene tantas lecturas como en la película de airbag o más. ..xD
