Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Mercadillo de Letscona
    08 Jun, 08
    Predeterminado Mercadillo de Letscona
    Soy más de diogenes que de vender, pero llega un punto que hay muchas cosas que no las voy a usar así que me de prendo de ellas.
    iré añadiendo y editando este primer mensaje con todo lo que hay que me sobra...
    Precios sin portes.
    Tapa y cables de bujia con muy pocos kilómetros.
    40€
    Parasoles dobles con luz de saab.
    35
    Retrovisor fotosensible astra g
    35
    Pomo momo de piel vuelta usado pero sin desgaste. Freno de mano de piel por estrenar. 20 cada uno. 35 los dos.
    Short shift. Lo compré para un corsa a pero nunca llegue a usar. nuevo. 35€
    Alternador poli v modificado. La carcasa no sirve ya que la modifique , los internos están bien. 70 ah bosch18€
    Alternador correa trapezoidal a 25 cada uno 80 los 4
    Compresor Harrison de c20xe. Hace mucho que se desmontó no se si seguirá funcionando. 20€
    Porta matrículas de astra gsi 16v pintado en el rojo original 20€
    Autoblocante se discos válido para f20 y f28 original opel. Se vendía como opción en el astra gsi 16v. Esta ppr restaurar como mínimo uno de los dos discos ya que le faltan la mitad de dientes. Lo detallo en las fotos junto con el desgaste de los planetarios. Creo que en su época valía unas 300.000pts si no recuerdo mal. Lo vendo por 90.
    Motor eléctrico y mando de techo solar. 60€
    Kit para poner discos y pinzas detrás en manta. 50€
    Para el que quiera un up grade de radiador de aceite... de senator b 3000 24v. 35€
    Volante momo tiene algo de desgaste. 20€
    ambos palieres de corsa opc en perfecto estado. 70 cada uno
    Alternador nuevo bosch 140€
    Bomba freno astra g 23 mm 30€
    Limitadores de freno traseros para discos de kadett 16v 50€
    Turbo garret saab en buen estado 100€
    Mando y carcasa techo solar eléctrico con posiciones 45€
    Caja de cambios senator b 3000 24v automática 200€
    4 llantas de kadett gsi 75€ neumáticos en mal estado
    4 llantas que no se la marca(me suena ronald); son las que traía ascona cuando lo compré. 80€
    Cuadro calibra turbo señal velocidad abs. 80€
    Cuadro 240km/h en perfecto estado creo k es de astra 16v. 40€
    Ecu c20xe 60€
    Pedales momo 18€
    Parachoques trasero omega 3000 24v 120€
    Tapizados con mantas calefactables de omega b.( ojo no son como las de calibra o astra si no que van en el propio tapizado) 40€
    Mandos retrovisores eléctricos kadett ascona. 25€ cada uno
    Puente de discos astra gsi.80€
    Manguetas delanteras kadett gsi.35 unidad
    Muelles originales kadett gsi. 30€ los 4
    Rejilla senator b 3000 24v. 15€
    Última edición por Letscona; 06-10-15 a las 23:58
    08 Jun, 08
    Reservado...
    Hablemos de ese autoblocante pues...
    aceptas cambios por cunas, carritos de bebe, etc etc etc ???? jajajja
    16 Feb, 13
    Mordor
    Supongo que Dani se quedara el autoblocante, pero en caso contrario me pongo a la cola.
    08 Jun, 08
    Añadidas más piezas. Albert te tengo en cuenta si hay baja...
    18 Jan, 08
    Me interesaria la carcasa del techo electrico con posiciones (la gris que has puesto hacia el final).
    Tienes la tapita que falta en la foto?
    08 Jun, 08
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    Debería estar pero no la encuentro.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    guárdame el autoblocante, que me he calentao... jejeje
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    Carlos haz puja por el autoblocante
