Resultados 1 al 10 de 28
Tema: [Astra] duda con motor opel astra
    13 Nov, 14
    Predeterminado [Astra] duda con motor opel astra
    Hola compañeros pues resulta que hoy me he dado cuenta comparandolo con el motor de un colegilla que tiene otro astra que en mi número de motor pone 20xe y el código y el del amigete pone c20xe y el código. ....que diferencia hay.....
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    asi a grosso modo el 20xe es sin catalizar y el c20xe catalizado.
    Si, aunque la diferencia al final la marca el cableado. Se pueden intercambiar sin problema si usan la misma motronic
    13 Nov, 14
    SI haber el número de motor del mio es 20xe y lleva motronic 2.8 yo creo que lo que le han hecho es montarle motor del kadett dejando la el crónica del 2.8 con lo cual llevo bloque motor del 20xe que en go que ver volante como es....y luego tengo la electrónica del 2.8 xq los inyectores y el catalizador estan bien y no dan fallo....la historia es sabe que bomba de agua llevaaaa....y lo que le voy a montar haber que opináis es la admision el 20xe sin el etc...y con el cuerpo de mariposa del mio..
    16 Nov, 13
    madrid
    ninguna, el catalizador y la motronic pero el bloque es el mismo.
    Los primeros c20xe llevaban la C troquelada entre el 20xe y el numero de motor, pero llevando M2.8 de los primeros logicamente no es. Para saber que componentes lleva el tuyo deberias guiarte del numero de motor, aunque si lleva un mix de piezas quizas no sea del todo fiable
    13 Nov, 14
    Bueno pues he estado indagando un poco y al parecer mi motor salio así de fabrica....ya que me han comentado que hubo una tirada de coches con motores c20xe que salieron con el bloque de motor del 20xe....este lleva todo del 2.8 volante inyectores etc.....lo que me he dado cuenta hoy al quitar la tapa de la distribucion es que el que la haya hecho ha quedado un diente de la polea de escape un diente atrasado....a si que me tocara tirar de mecanico
    Pues lo tienes jodido como algún día les de por comprobar el tipo de motor con la ficha de tu coche. Me suena un poco a chino esa película. Es fiable la fuente q te contó eso?
    13 Nov, 14
    pues me lo ha dicho un amiguete mecanico....que es adicto a los gsi....pero claro..!!!
    aqui hos muestro lo que me he encontrado cuando he quitado la tapa de la distribucion....!!!con razon el motor no terminaba de ir fino!!!
    haber por donde puede rezumir este aceite......
    este es el motor....
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    ese bloque no tiene nada tapado por delante fijo? porque delante del 20xe parece que hay suciedad y puede estar ocualtando la C
    mas que nada por los datos que se comentaron cuando la bomba de agua que abriste tu tambien
    sino voto porque ese motor tiene un buen Mix
