Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: montar relojes de presion y temperatura audi 100 coupe
    otro.
    No puedes poner 2 relojes al mismo sensor, dado que no marcarian bien.
    A parte, es super importante que el sensor este "casado" con el reloj, asiq ue deberias de haberte pillado los sensores de donde pillaste el coche o comprar otros de la misma marca del reloj
    Si el sensor es de presión, malamente te servirá para la temperatura. Necesitarás cada sensor para su reloj
    13 Nov, 14
    Si si si el sensor de presion me lo he traído del mismo coche pero el de la temperatura no...a si que me va a tocar pegar otro viaje al desguace a X el sensor de temperatura del audi....creo que no tiene que andar muy lejos....
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    Alguien sabe si m vale el mismo sensor de presion para la temperatura o necesitaría otro sensor aparte...
    ¿Alguien sabe si las gafas para ver de cerca me valen para ver de lejos?
    Vaya preguntas macho... a veces hay que poner de uno mismo y no preguntarlo todo, porque si todos preguntaran en vez de investigar nadie sabría nada xD
    Cada reloj tiene su sensor y además sólo se puede usar de manera única, sin compratir señal.
    13 Nov, 14
    He investigado pero no m quedo claro ahí un post que he leído en el que un compañero había puesto este sensor compartiendo señal y decía que le iba bien....pero que se le había roto el voltimetro. ...y X eso no m quedo claro
    Ahora si q me has roto del todo. Hace compartir el sensor y se ha roto el voltímetro????
    Compartiría sensor de presión par el reloj y el chivato q es lo normal, desconozco si vdo tiene un sensor q mida temperatura y presión a la vez.
    Sobre el voltímetro..... No se le tocaría romperse, o sigo sin entender algo o a q viene esa parte
    13 Nov, 14
    Haber leí que compartían señal....y referente al voltimetro me refiero a que es un post de este foro y al muchacho al final se le rompió el voltimetro y X eso cámbito los relojes ....
