Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: salta luz averia motor senator 3.0 24v
    08 Jun, 08
    cierto acabo de mirarlo y si es motronic pues que raro porque yo no consegui q funcionara el autodiagnostico manual (quiza porque venia de un swap de chasis C26NE y nos dejamos algun cable por poner) y en el opel scanner no me aparecia para seleccionar ese modelo de centralita
    Quizá... quien hizo el swap?
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Amigo, eso ahora mismo es irrelevante. Lo que importa es ayudar al socio a arreglar su bestia parda. Saludos
    28 Mar, 15
    nestorsastrea@hotmail.com
    Muchas gracias por tu aporte. También lo encontré rebuscando en el baul de otro tema. :-)
    28 Mar, 15
    Señores, gracias a su ayuda he conseguido averiguar el fallo que genera el coche. Es el fallo 21. Sensor de posición de mariposa con voltaje alto "21 Throttle position sensor High voltage ".
    Alguien me puede orientar como solucionar esto o ¿lo envío al taller?.
    Gracias de antemano.
    PD. Esta Unidad de Senator la tengo en valoración para quedármela. Si al final fuera así, realizo una presentación de la misma en condiciones :-)
    Última edición por rotsen; 06-08-15 a las 12:37
    Yo ahora mismo no lo tengo a mano pero cualquiera con TIS o con autodata te puede echar una mano a comprobar los valores del potenciometro
    Quizá toque cambiarlo pero comienza por revisar un poco el,cableado del conector, limpiarlo etc
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    si todavia no has arreglado el problema, a ver si esto te sirve de ayuda...
    28 Mar, 15
    Gracias, lo arregle al poco de comprarlo. Cambie la mariposa y listo.
