Página 45 de 61 PrimerPrimer ... 35434445464755 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 441 al 450 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
  1. #441
    que plasticos interiores no encuentras ?
  2. #442
    17 Feb, 13
    Lalín
    Yo tengo algunos de sobra, que me acabo de hacer con varias cosillas. Si te hacen falta dime cuales son y miro
  3. #443
    31 Dec, 15
    peralta se yo tambien de alguien que tiene varios despieces en aviles
    clasiqueando
  4. #444
    Vamos por partes chavales, Txema, en caso de finalmente liarme la manta con este motor ten por seguro que el sensor de cigüeñal será nuevo, ya miraré a ver dónde lo pillo y demás...
    Por el resto, lo que más me urge de los interiores son los paneles traseros, los que cubren por así decirlo, la parte de las aletas traseras, busco unos negros que no tengan la tela despegada... y la verdad es que de momento no he encontrado nada. Otro de los plásticos que me falta el que rodea la ventanilla trasera del lado del copiloto, que se me han roto los enganches y dudo que lo pueda arreglar para que quede bien sujeta, estos también deberían ser negros y de un fase II
    A ver si el sábado empiezo a hacer algo más, que la verdad ando currando y estoy hasta arriba...
    Un saludo y gracias chavales
  5. #445
    17 Feb, 13
    Lalín
    Yo negro no tengo nada, lo siento Pablo
  6. #446
    Esta mañana he vuelto a mancharme las manos con el motor, me he dedicado a quitar diversos periféricos del motor, tales como motor de arranque, alternador, admisión, caja de vacío, cables de las bujías y alguna cosa más... También he separado la caja del motor.
    Ahora varias dudas que me van surgiendo:
    ¿Hay alguna forma de comprobar el buen estado del motor de arranque y del alternador?
    ¿Que haríais vosotros con la caja?, no sé si abrirla para revisarla o si directamente la limpiaré, valvulina nueva y a correr
    Con los sensores del motor también me surge la duda sobre cuáles cambiar y cuáles no. Está claro que los que están en mal estado los reemplazaré para los que están "dudosos" no sé.. Supongo que los que sean baratos los sustituiré y los más caros tiraré con ellos a ver. ¿Qué opináis?
Nombre: P1010025.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 154.1 KB
ID: 50496 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010026.jpg
Visitas: 652
Tamaño: 67.5 KB
ID: 50497 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010028.jpg
Visitas: 671
Tamaño: 178.5 KB
    Motor de arranque y alternador yo los reconstruiria ya que estás, escobillas, rodamientos y regulador y ya tienes tranquilidad para unos años. La caja si en su dia funcionaba bien, yo ahorraría de abrirla, retenes nuevos, valvulina y a funcionar. Sensores solo cambiaría los de "desgaste", los de temperatura.
  8. #448
    04 Mar, 13
    León
    El motor de arranque y el alternador puedes comprobarlos en un banco, de todos modos, comprar um kit de reparacion de ambos es bastante barato y te quitas de dolores de cabeza. Compreba tambien que los rodamientos no tengan holgura.
    En cuanto a la caja, pues tendrias q preguntarle a tu padre q tal iba, si hacia ruido alguna marcha, si notaba holguras... De todos modos, lo minimo cambiar juntas y retenes. Si no lo tienes muy claro no la abras, xq una caja de cambios una vez abierta tienes q controlar un poco para volver a montarla bien.
    Y los sensores pues hay algunos q cambiaria de cabeza, y otros a no.. X ejemplo el de la temperatura del agua q va donde el termostato da muchos problemas, el delcigüeñal con la pinta q tenia tambien, otros como el de presion de aceite yo lo limpiaria bien y lo dejaria... Una vez a montes el motor y arranques vas a ver rapidamente si peca de algo.
    Un saludo tio!
  9. #449
    Bien, esto se mueve.
    Al alternador al menos cambiale los rodamientos y las escobillas ya que estás. Si es un Bosch es muy sencillo, si es un Delco da algo más de guerra pero también se hace bien. Los motores de arranque de estos motores son duros de narices, yo al mío le daré un lavado de cara con pintura del chino y a correr xD
    El cambio, si iba bien... don't touch. Retenenes de palieres y de la selectora nuevos y líquido original nuevo.
    Sensores, lo que te han dicho... al menos el de temperatura de dos pines para la centralita conviene cambiarlo. Eso sí, es carillo, pero tenerlo mal da guerra. Los sensores de vueltas, de no ser que el cable esté hecho un asco o la pantalla estropeada no suelen dar guerra.
    Eso sí, por lo que veo en la foto... fuera esos cables de bujía. Los Beru originales valen un ojo de la cara, pero son garantía de buena chispa. Habría que ver la pipa y el rotor cómo andan... pero la verdad que yo cambié los de mi Astra estando destrozados y el coche va exactamente igual. De momento tira con ello para no gastar a lo loco.
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 17-07-15 a las 10:13
    Muchas gracias por los consejos chavales!
    Esta vez traigo malas noticias, la semana pasada levanté culata y pude corroborar que existía un desgaste considerable en todos los cilindros. Hay uno que está peor que el resto, con un montón de rayazos. Creo que estas marcas se pudieron producir al desprenderse algún trozo de cerámica de la bujía y caer en el cilindro, en una de las fotos que adjunto se ven claramente las marcas tanto en el pistón como en el cilindro.
    A lo largo de toda la semana he estado haciendo números y he decidido que lo mejor será buscarme otro 20xe para echar a rodar el coche el año que viene y guardar mi motor para dentro de un par de años, cunado tenga unos ingresos razonables, ponerme a rehacer el motor en condiciones.
    Así que nada, de momento me centraré en ahorrar todo lo posible, en finalizar los interiores y algunas pijadas más del coche y en buscar un motor que me convenza, buscaré a algún vendedor fiable que me pueda vender un motor en un estado óptimo, lo último que me faltaba sería comprar otro motor y que estuviese para tirar...
    Más adelante pondré el anuncio de compra en la sección correspondiente de este foro, para bueno eso, que si alguien busca deshacerse de su 20xe igual podemos llegar a un acuerdo. Espero que como muy tarde para navidades ya haya conseguido alguno.
Nombre: P1010006 (2).jpg
Visitas: 685
Tamaño: 101.7 KB
ID: 50527 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010007 (2).jpg
Visitas: 718
Tamaño: 104.6 KB
ID: 50528 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010008 (2).jpg
Visitas: 643
Tamaño: 105.1 KB
ID: 50529 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010010 (2).jpg
Visitas: 674
Tamaño: 158.4 KB
ID: 50530Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010013 (2).jpg
Visitas: 713
Tamaño: 134.0 KB
ID: 50531 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010017 (2).jpg
Visitas: 705
Tamaño: 220.5 KB
ID: 50532 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010019.jpg
Visitas: 684
Tamaño: 166.7 KB
ID: 50533 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1010020.jpg
Visitas: 639
Tamaño: 261.8 KB
    Un saludo a todos
