Página 27 de 33 PrimerPrimer ... 172526272829 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
  1. #261
    Que profesional eres macho, no te valen los montajes de cualquier manera no
    ¿La sonda industrial que requisitos debe cumplir para que sea compatible con el cuentakms?
  2. #262
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por soutolongo Ver mensaje
    Ese Corsa ha quedado de lujo!
    Se intenta hacer lo mejor posible.... Tengo la teoría de que si lo haces hazlo lo mejor posible, asi obtendrás buenos resultados!!
    Un saludo!
  3. #263
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Gracias Kike! La sonda o detector con que sea una magnética (porque también las hay inducidas, que actúan con el paso de un metal) te vale cualquiera en principio.
    En este caso esta tiene dos posiciones, normalmente abierta y normalmente cerrado. Yo pille esta por tamaño pero hay muchas mas....
    https://es.rs-online.com/web/p/inter...3133302F333026
    Si echais un ojo por la pagina hay muchas mas, varia el tamaño de la rosca, etc..
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Mas avances...
    Esa semana pille un termostato de 82º porque con el de 92 me daba la impresión que quedaba muy caliente el motor.
    La ref. del termostato por si alguien quiere ponerlo
    Caja F13 con grupo 4.18 que se la pondré en cuanto tenga el autoflipante....
    Aquí ya cerrada con todas las juntas de la Opel nuevas.... Se le dara una mano de pintura para que quede curiosa....
    Reten del primario cambiado por si las moscas...
    Y unas manitas de aparejo a los largo alcance para que queden curiosos. Ya están pintados pero tengo que pasar las fotos al ordenador.
    Y esto es todo hasta los próximos avances jeje
    Un saludo!!
  5. #265
    Buenos avances!
    Sobre el termostato de 82 ºC, si no es estrictamente necesario, no lo veo necesario. Con la termodinámica en la mano, con ese motor más frío, rinde menos. Parte de su energía la cede al anticongelante...
    Dejando de banda esto, me figuro que ya habrás hecho tus cábalas.
  6. #266
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Buenos avances!
    Llevo varios días observando que si le doy un poco de caña al motor enseguida sube de temperatura (dentro de lo normal) y contando que voy con un radiador mucho mas pequeño que el de serie del motor pues pienso que será de ayuda de cara a la refrigeración cuando se le exija el máximo al motor.
    Ahora, si veo que la cosa no va bien se lo quito y vuelvo a meter el de 92 grados. No se tarda mas de 15min entre quitar uno, poner otro y rellenar.... Tendre en cuenta esto que me comentas.
    Un saludo!
  7. #267
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Largo alcance pintados de negro satinado.
    Un salido
  8. #268
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Buenas!!!!!
    Os pongo unas fotos del dia 26 del Slalom de Zamudio 2015. 4º de general y 1º de clase 1.
    Esta es del forero tirandofotos
    Y un video también (minuto 0:50)
    Ahora unas fotos de este sábado, en el que Jenny y yo participamos en la prueba de regularidad de la II retroclasica Marina de Cudeyo con el corsa 2.0. Cabe decir que en el primer tramo nos perdimos, y fue imposible remontar eso. Por lo que quedamos últimos sin instrumentos y 11 de 15 en la general.
    18 Jan, 08
    Enhorabuena!
    Bonitas fotos, me gusta como tienes el corsa de regularidad.
  10. #270
    Me gusta el corsa pitufo, le queda bien la decoración, a ver si para la próxima hay más suerte.
    Un saludo y ánimo !!
