Página 54 de 56 PrimerPrimer ... 4445253545556 ÚltimoÚltimo
Resultados 531 al 540 de 552
Tema: Mi Vectra A 1.8
  1. #531
    Puedes grabar un vídeo? Qué clase de ruido es, metálico, picado, etc?
    Has mirado que has puesto bien las marcas de la distribución? Apretaste bien las muñequillas de los árboles?
  2. #532
    Diagnosticar un ruido es muy complicado a veces.
    Yo en mi Astra XE tengo también uno de distribución que desde hace años me trae loco, y que sólo hace a ralentí. He cambiado mil cosas de distri y elementos auxiliares y ahí sigue... por eso te digo que paciencia.
    Me alegro de que lo gordo esté ya hecho y haya arrancado!
    Ya, yo lo digo por que puede ser desde un taqué que no ha cargado a algo un poco más gordo, aunque en el vídeo que ha subido aparenta estar todo en orden.
    Cicli, miraste bomba de agua también?
  4. #534
    06 Mar, 13
    Logroño
    A ver si luego desde casa puedo subir algun video.
    Solte la tapa de la distri y no venia de ahi, aun asi saque distribucion para mirar arboles de levas y ningun rodillo, tensor, bonba sonaba y los arboles no tenian la mas minima marca. Se reapretaron al par otra vez y los embadurne de aceite antes.
    A ver si monto carter que no le pase los machos para montar la junta del 1.8 que me perdia y le doy llave otra vez.
    El sonido es agudo y sonar suena en un sitio raro, por la zona de la caja sfi y rampa de inyeccion, pero nunca te puedes fiar de eso.
    Luego si puedo subo videos a ver que opinais que no se que mas mirar xD
    Tambien se descartaron alternador y accesorios ya que sin correa tambien lo hace.
  5. #535
    Sólo me falta bomba de agua, efectivamente, que cambiaré este verano.
    Cambié kit de distribución (me lo cogieron en garantía como defectuoso), bomba dirección remanufacturada (una pasta), rehice rodamientos y escobillas de alternador, cambié polea del cigüeñal, retensé correa como 3 o 4 veces... y nada. A ralentí hay una vibración horrible que no consigo saber de qué porque suena en todos lados.
    Casquillos no son, y taqués tampoco... con lo pijotero que soy yo para los ruidos, me da cosa usar ese coche.
    Saludetes.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Este ruido es una animalada, suena un monton por eso volvi a abrir. A ver si puedo poner los enlafes que desde el movil no lo he hecho nunca.
    https://youtu.be/CS71bQnrlNI
    https://youtu.be/0JTWx0ypyz4
    A ver si los podeis ver chicos.
    Gracias!!!!#
    Y decir que tambien limpie los taques de la admision ya que tenia ese arbol de levas fuera.
    Última edición por recio890; 14-05-15 a las 15:34
  7. #537
    Has puesto bien el rodillo tensor de la distribución ? Me da la sensación que está muy tensada la correa. Te queda bien en marcas ambos árboles?
    Una pregunta, el motor lo abriste y lo desmontaste?
  8. #538
    06 Mar, 13
    Logroño
    Motor no se abrio pero hice casquillos y juntas.
    Casquillos de sonar es tac tac no??
    Distribucion arranque sin la tapa y el sonido no salia de ahi, aun asi ahora le he dado menos tension, y de sonar sonaria con el tiempo no?? Cuando haya jodido el rodamiento por haber estado forzado, no en un arranque.
    Esta un pelo mas tensada pero ninguna animalada, creo.
    Tambien comprobe bridas de admision y cambie la caja sfi, este finde que monte carter de nuevo le volvere a dar, pero el sonido venia si acercabas la oreja de la caja sfi, aunque me extraña que sea que coja aire o un mal sellado de alguna junta, suena muy mucho para ser eso no??
  9. #539
    06 Mar, 13
    Logroño
    Decir tbien que el ralenti ya va casi perfecto por no decir clavao y en el aceite al sacarlo se miro y mire el tornillo del carter (puse uno imantado nuevo) y estaba limpio de virutas o cosas raras.
  10. #540
    eso es de estar parado, el mio tambien lo desmonte al arrancar la primera vez y no vi nada... Mi ruido dejo de sonar, destendé un poco la correa pero sonaba, al final, al calentar y andar, disminuyó, y llevo dandole leña desde el aniversario y sin problema.
