Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 56789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 85
Tema: [astra F] Trasplante techo solar original. Nuevo proyecto.
  1. #61
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: [astra F] Trasplante techo solar original. Nuevo proyecto.
    Ese mando de omegon, yo tb tngo por ahi uno pa cambiarlo por el original.
    ME gusta ver q alguien mas se anima a cortar techos.
    POr cierto ya t veo con el lio y eres bastante metodico, a mi dejandolo cerrado se me keda un pelin baj ode atras y alto de alante, supongo q el cristal tiene una pekeña regulacion cierto? CUando lo hagas comentame a ver.
    Mas q nada por falta de ganas y tiempo ahora q el turbo ta como ta. PEro cuando le kite el fallo q tiene me tendre q poner con cositas q tngo preparadas pero...
    Por si keriais recordar y tal...
    http://es.youtube.com/watch?v=4wWUvCoJgxQ
    El cristal se ajusta muy facilmente, por dentro lleva un plastico con dos tornillitos, se lo quitas, y tiene otros que cubren los tornillos que sujetan el cristal al mecanismo del techo, en concreto 3 a cada lado. Aflojando estos tornillos, como tiene bastante juego, ajustas el cristal con respecto al techo.
    Como curiosidad, segun el tis, el techo en su posicion de cerrado tiene que estar en la parte delantera, un milimetro hundido respecto al plano del techo, y por la parte trasera a un milimetro sobresalido. Me imagino que sera para evitar ruidos por turbulencias.
    Eso es, segun esta el mio q keda un poco salido de alante y un poco bajo de atras hace ruido, si hago como pa sacarlo en viser un pekeño toke ya no hace ruido al levantar de atras un poco.
    Gracias fenomeno, a ver si ahora saco un rato pa mirarlo y hacerlo.
  3. #63
    24 Jan, 15
    wenas estoy en la mismo tema que tu amigo tengo todo echo y solo me falta poner el motor que ademas es el mismo que el mio lo que puedo decir que los cables se pueden poner en el mismo sitio donde tenemos los fusibles y si no me equivoco estos 30, 31 y 15. un saludo
  4. #64
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    The walking post... vaya reflote chaval
  5. #65
    05 Mar, 07
    Burgos
    Buenas, me vuelto loco y he encontrado un montón de información respecto a la instalaccion del techo solar.
    Bien después de un post y otro recopile la suficiente información como para ponerme a ello y... Por fin lo hice.
    El caso es que me surge un problema y no hay nada de información, o al menos yo no lo he encontrado y es respecto a los desagües del techo.
    Bien... Los traseros no hay problemas, puesto que fui yo quien desmonte del techo donante me fijé bien y no tengo problemas...
    el problema lo encuentro con los desagües delanteros...
    mi pregunta es, alguien me puede indicar donde deben de terminar, es decir... Los de atrás tiene en el final una goma que va sujeta a la chapa, y está al exterior por lo que el agua sale directo.
    Pero los de delante? Alguien me puede dar información?
    Gracias.
  6. #66
    Los delanteros en origen bajan por el pilar A y mueren dentro de la solera lateral (si, aunque parezca mentira de serie no desaguan al exterior). Yo por lo menos lo que hice fue prologar el tubo, ampliar el agujero de la solera y sacarlos al exterior
  7. #67
    05 Mar, 07
    Burgos
    Hola compañero, lo primero gracias por contestar.
    Me dejas cuanto más sorprendido, no te puedes hacer una idea la cantidad de vueltas que he dado , y estoy dando... Para meter los tubos de desagua delanteros.
    Por lo que me dices, efectivamente mis sospechas quedan confirmadas, pero me parece cuanto más Chapuza... Que el desagüe delantero se quede como dices.
    Yo esperaba encontrar "algo" donde irían los tubos como los desagües traseros pero claro... Como dices que desaguan dentro del Pilar no los encontraba.
    Esta semana estudiaremos como poner los tubos para que salgan al exterior y así evitar que se acumule el agua en zonas no deseadas y lleven a óxido...
    Alguna idea?
    Astra 2.0 16v motronic 2.8
  8. #68
    Cita Iniciado por gassofa Ver mensaje
    Alguna idea?
    Ya te he dicho lo que he hecho yo....
  9. #69
    05 Mar, 07
    Burgos
    A que te refieres con el agujero de la solera... Desconozco ese agujero al que te refieres... Si puedes darme un poco más de información te lo agradecería
  10. #70
    Si te fijas en la parte inferior de la solera a la altura del pilar A hay un agujero por donde sale el agua de la misma. Pues ese mismo lo amplias y sacas el tubo por el
