Página 5 de 11 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 101
Tema: kadett gsi 8v nachoasturias
  1. #41
    31 Dec, 15
    bueno este finde tengo novedades a base de kh7 y karcher le he metido un fregao al kadett jeje que luego me lo agradecio
Nombre: DSC_0142 (800x450).jpg
Visitas: 268
Tamaño: 196.8 KB
    p.d: kike s.o.s he nota un pequeño problema si le habro gas a fondo va fallando y si acelero progresivamente va bien, parece como si fuera mala mezcla entre gasolina y aire, ¿como puedo saberlo con certeza? ¿como se regula?
    Última edición por nachoasturias; 08-04-15 a las 23:45
    clasiqueando
  2. #42
    Eso suena a fallo en el sistema de alta: cables de bujías, delco, etc
  3. #43
    Ostia Nacho!! Ya parece otra cosa ese kadett
    31 Dec, 15
    gracias peralta la verdad que poco a poco va quedando como se merece, kike tirare por los cables de bujias a ver si lo soluciono porque el delco ya lo cambie y la pipa tambien gracies tio
    Última edición por nachoasturias; 09-04-15 a las 21:10
    clasiqueando
  5. #45
    31 Dec, 15
    joer que bueno cuanto mas lo lavo mas brilla
Nombre: DSC_0155 (800x450).jpg
Visitas: 276
Tamaño: 209.2 KB
Nombre: DSC_0156 (800x450).jpg
Visitas: 295
Tamaño: 245.9 KB
    clasiqueando
  6. #46
    31 Dec, 15
    S.O.S joer cada vez que soluciono una cosa aparece otra buffff toy de cacharros asta los .....
    se me kedan frenadas las dos ruedas delanteras llevo las pinzas antiguas que traen dos bulones que son malisimas suelen trabar y kedarse frenadas y lo que kiero es cambiar el sistema ¿de que coche puedo poner pinzas que sean mas modernas no me den problemas y sea play and puig o como se diga jajaja
    a ver si me echais un cable gracias a todos
    clasiqueando
  7. #47
    Bilbao
    Cualquier vectra A 2.0 te vale y seguro que encuentras en desguaces a patadas por desgracia.De calibras tambien te valen y astra depende la motorizacion pero no se cual es el corte.
    02 May, 07
    Sin duda.... Mi coche preferido un kadett gsi 8v.
    Andará menos que un 16 pero esa roca... Le tengo mucho cariño a ese motor.no desesperes que a todos nos a pasado y nos pasa lo mismo.animo
  9. #49
    31 Dec, 15
    ok gracias provare a ver que tal van es que por desgracia este tipo de pinzas las tuve en una kadett combo y me dio muchisima guerra por eso kiero cambiar el sistema por lo menos que no lleven el sistema de bulones no me interesa mejorar frenada lo que me interesas es quirtarme de rollos y problemas de andar frenado
    clasiqueando
  10. #50
    Eso es un problema minimo y facilmente solucionable, el listado de donantes es enorme y la solución bien barata, algunos ejemplos de donantes, de los muchos que hay: astra gsi, kadett gsi fase 2, vectra 2.0, calibra,...
