Resultados 1 al 3 de 3
Tema: sensor rpm cableado
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Predeterminado sensor rpm cableado
    tengo un astra gsi 8v,me daba fallo 19 sensor de rpm del cigueñal y no me arrancaba el coche,lo e cambiado nuevo marca facet.Ahora el coche me arranca y va bien menos al ralenti que ratea y se baja de rpm hasta las 700-800 rpm y da pequeños tirones.Solte el cable positivo de la bateria para que se reiniciase y se quitara el fallo 19, pero con el autodiagnostico me sigue cantando el fallo 19,y si muevo el cable del sensor, el motor se apaga,sabeis que puede ser?lleva algun rele o algo?donde nace ese cable para revisar todo?
    PD: cuando muevo el cable del sensor se oyen chispazos.
    Arranca el motor a oscuras no sea que veas dichos chispazos, los cables de bujias en mal estado suelen provocar todo eso. Yo en su dia también palme los euros en un sensor de cigüeñal por no haber visto la causa primero...
    19 Aug, 14
    zaragoza
    no se me había ocurrido,esta noche pruebo
