Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 2101112
Resultados 111 al 115 de 115
Tema: dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
  1. #111
    13 Nov, 14
    mucchas gracias...he revisado todo el cableado y esta todo correcto,nada cortado ni nada por el estilo....!!pued que la radio esta mal...probare con otra del desguace...jijijij
  2. #112
    06 Mar, 06
    hola buenas! siento abrir un post antiguo, pero me ha resultado muy interesante.
    Al astra el otro dia la cablija del cts se agrieto por estar el plastico muy debil, la cuestio es que tenia q utilizar el coche y tenia una clavija por suerte de respuesto en la caja de harramientas, bueno pues corte y como no tenia como soldar pues uni los cables con una regleta.! conclusion:
    Vehiculo enciende mal a veces como a rateos.
    relantin acelerado en 1000, 1100rpm
    y en carretera abierta cuando le peta pues da tirones sobre todo en subidas y le pasa en breves segundo.
    mis pregunta es? visto lo que hace una mala conexion.... con soldar sera suficiente o tendre que cambiar el cableado entero?
    y leyendo todo el post al final la conclusion es que el sensor negro mejor que el azul?.... el mio tiene uno negro que nunca yo he cambiado.
    he mirado en oscaro por curiosidad y me he fijado que la marca bosh cuesta 12€ y en marca hella tanto azul como negro 45€? alguien sabe el pq de tal diferencia ?
    slds
    Última edición por kike; 31-03-18 a las 21:27
  3. #113
    Si hay un buen contacto no creo q sea el problema de la regleta. No obstante soldándolo bien debería ser suficiente para q funcionara correctamente. Es probable q el problema sea otro
  4. #114
    06 Mar, 06
    uummmm.! lo q pasa es q justo fallo al hacerle yo esa ñapa rapida pa salir del apuro... aun asi ire contando.! gracias por tu sabiduria como siempre.
  5. #115
    Pues revisa de q este bien colocada y haga bien su funcion esa regleta
