Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Fallo autodiagnosis
    21 Feb, 13
    Predeterminado Fallo autodiagnosis
    Wenas.
    Me e puesto a hacer el autodiagnostico en el kadett y para mi sorpresa el testigo no parpadea, se queda fijo y no me canta nada.
    E desconectado la bateria para borrar los fallos y despues le e dado una vuelta, lo volvi a intentar y mismo resultado, el testigo fijo y no canta nada.
    El motor es el seh, a alguien le a pasado o sabe lo que puede ser?
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    No entiendo muy bien lo que quieres explicar.
    Primero, se enciende el testigo antes de arrancar
    Te da fallo una vez arrancado
    Y después. Al puentear pines es cuando se queda encendido
    Te diría que te asegures de puentear bien los 2 pines primero.
    21 Feb, 13
    Doy contacto y sale el fallo motor, puenteo entre pines a y b con una resistencia y al dar el contacto para que me cante los fallos se queda el testigo fijo no me canta ni el 12 ni el 31, se queda fijo y no parpadea.
    Con el motor en marcha me sigue encendido el testigo.
    21 Feb, 13
    Y los pines creo que estan bien puenteados por que puenteo entre a y b segun los indicados en la tapa
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Prueba sin la resistencia.
    Si pones el enchufe en vertical, es la esquina derecha superior el A y el de debajo justo el B, con la clavija de enganche a la izquierda... solo hay 2 posiciones, si no sabes como poner el enchufe, asi que prueba girandolo y puenteando esquina superior derecha y el de debajo a ver si consigues. eso en kadett que esta suelto el enchufe. En astra es fijo esa esquina, ya que va fijo junto a los fusibles, esquina superior lado pegado a los fusibles.
    Yo siempre he metido un clip y sin problema.
    Con untester puedes comprobar que el pin A es la masa, con tester a chapa del coche tiene que darte continuidad.
    21 Feb, 13
    Nada, mismo resultado.
    Tendre que comprobar el cableado haber si esta cortado por algun sitio.
    El B que iria a centralita directo, no?
    Comprueba continuidad, todo indica que no se llega a establecer el puente entre el A y el B
    21 Feb, 13
    Bueno os cuento.
    La masa de a da continuidad y b tambien tiene continuidad hacia la centralita.
    Hoy e metido el coche en clase y lo enchufamos a la bertone y tampoco a establecido conexion con la centralita.
    Lo unico que se me ocurre es que la centralita este mal.
    Que opinais?
    Que puede ser. Yo cambie una de mi 16 porque no se encendía la luz de fallo.y tampoco arrancaba sin puentear relé. No es la primera que se rompe.tenemos que ser conscientes de que tienen ya sus 25 años
