Página 11 de 20 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 191
Tema: Upgrade de frenos a... ¿280mm o 284mm?
  1. #101
    una dudilla tonta que tengo, los que llevais 280mm y pinza 57/25, con llanta de 15" de serie, pega la pinza con los contrapesos de la llanta interiores que van pegados?
    Lo he hablado con gente, y unos dicen que si otros que no...
    Pegan las pinzas en los contrapesos pegados por el interior de la llanta??
  2. #102
    09 Mar, 07
    vectraC
    Decide tu, yo ya te he dicho que si que pegan.
Nombre: IMG_20150119_180546Custom_zpse4603637.jpg
Visitas: 472
Tamaño: 147.3 KB
  3. #103
    vaya puñeta entonces...
  4. #104
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    apocalypse_888 tambien lo lleva con llantas de serie en 288 o 280 no estoy seguro y queda justo justo teniendo que poner los plomos por fuera
    yo tengo la idea de hacerlo y lo que tengo claro es que los plomos por fuera
  5. #105
    No si... si hay que ponerlos por fuera se ponen, simplemente estetica jajaja
  6. #106
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Rozan si o si, lleves el disco que lleves. Tienes que poner los plomos por fuera, no te queda otra. El espacio entre la pinza y la llanta es el de un papelillo de fumar. Aqui te dejo 3 fotos para que juzgues tu mismo. La que se ve desde el interior de la llanta es bien aclaratoria...mira la poca luz que pasa entre la pinza y la llanta. Un saludo! Agur
Nombre: IMAG3211.jpg
Visitas: 786
Tamaño: 54.6 KB
ID: 48796Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG3113.jpg
Visitas: 725
Tamaño: 122.1 KB
ID: 48795Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG3293.jpg
Visitas: 747
Tamaño: 120.7 KB
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  7. #107
    05 Feb, 06
    Pues yo llevo los plomos por dentro de la llanta (pinzas 57/25 y llantas de astra gsi 16v). Si mal no recuerdo la pinza no ocupa todo el ancho de la llanta, y los plomos estan pegados en la zona donde no esta la pinza. No se si me explico, si hace falta saco una foto. O si no que Aitor os los explique, a mi me los puso el.
    Edito:
    En esta llanta se ven 2 plomos por dentro. La llanta no es igual que las nuestras, en las nuestras los plomos irian por la parte mas exterior (mas lejana a la cara de la llanta).
    Algo asi si mal no recuerdo (vease el plomo aproximadamente colocado a las 4 si tomamos como referencia las agujas de un reloj)
    Última edición por eusko_astra; 01-02-15 a las 13:14
  8. #108
    22 Dec, 06
    Depende mucho como configures la máquina de equilibrado, y cúal sea el desequilibrio entre la llanta/neumatico. Plomos pegados yo no pondría a partir de segun que peso, y lo dicho, algunas veces puedes poner solo en la parte central de la llanta, y otras veces tienes que poner en los extremos (hablo siempre por dentro) y si lo pones en los extremos, los arranca. Si no tiene mucho desequilibrio y te vale poniendo solo en la parte central, pues no van a rozar. Cuestión de cada caso particular. Yo personalmente, llevo los de toda la vida, en los nervios de la llanta, por dentro y por fuera. Un saludo!
    Astra 2.0i GSI 16V
  9. #109
    01 Mar, 13
    tengo unas dudas sobre la bomba de freno,los que pasasteis a mayor diámetro, ¿de que coche eran en 4 salidas?
    yo fuí al desguace y en saab y vectra que tenían eran de 2 salidas por el abs
    y me comentaron que lo típico era usar bombas de freno de audi coupe o de la época con bomba de 23mm que era lo que montaban antes en saxos y cia
  10. #110
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    Yo use la de 23 de 2 salidas montando todo el sistema de abs y todas las tuberías nuevas pero puedes poner bifurcaciones y convertir cada salida en dos
