Resultados 1 al 10 de 34
Tema: kadett gsi no arranca
    26 Sep, 13
    madrid
    Predeterminado kadett gsi no arranca
    Ola esta mañana me han regalado un kadett gsi 2.0 8v con un Ne el coche se lo robaron dos veces y arto de q se lo robasen lo paro y despues de dos años parado me lo a dado y no me da chispa en las bujias . Q cosas miro ???? Muchas gracias
    21 Feb, 13
    Cables de bujia, bobina de encendido, tapa del delco y la pipa, mueve el motor de arranque?
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    21 Feb, 13
    O que tenga algun antirrobo que corte la llegada de corriente
    26 Sep, 13
    madrid
    El coche tenia los cables del interruptor de arranque cortados de el puente le e puesto un clausor trucado q tenia y el coche encendia cuandro digital (no enciende luz de averia motor) funcionan luces marcha atras largas ventanillas electricas todo motor de arranque gira y se le escucha comprimir bien ,pero miro las bujias y no dan chispa . Decir q es un kadett gsi 3p naranja con koni y muelles -4 escape vimesa y porton alisado
    Última edición por pedrogsi; 29-11-14 a las 23:22
    Si no enciende la luz de fallo al dar contacto es que la centralita no está alimentada
    26 Sep, 13
    madrid
    ok y eso lo puedo mirar de alguna manera con polimetro? el coche la ultima vez q funciono fue la ultima vez q lo robaron y el dueño lo guardo cuando se lo entrego la policia y no lo intento ni arrancar, no parece q le falte nada menos los asientos q tenia los recaro de cuero de un champion q desaparecieron.
    26 Sep, 13
    madrid
    Y donde mas va trokelado el numero de bastidor aparte de la chapita de debajo del capo esq quiero confirmar q sea el vehiculo q dicen ser gracias
    Última edición por pedrogsi; 02-12-14 a las 16:24
    El numero de chasis va junto al asiento del copiloto, en el lateral derecho bajo una ventana que lleva la moqueta
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok gracias comprobado y todo correcto
    26 Sep, 13
    madrid
    Porfavor decidme q comprovaciones q pueda hacer con polimetro ??y en q lo pongo voltios amperios etc ??comprovaciones tipo bobina delco alimentacion centralita etc cosas por las q no me arranque muchas gracias
