Página 13 de 17 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 162
Tema: Alternativa al LET
  1. #121
    BCN
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
  2. #122
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Y los inyectores?
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  3. #123
    BCN
    Deka Siemens de 630cc, de 850cc, o Bosch de 1000cc.
    Otra forma de disponer de mas combustible, regulador de presión de combustible(el original es de 2,5atm) de 3,0atm, 3,5 atm, 4,0 atm, tocando el soft de la centralita.
    Mas cosas:
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...d.php?t=236726
    Última edición por Da95; 24-11-14 a las 11:16
  4. #124
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por Da95 Ver mensaje
    Mas cosas:
    Pero fisicamente por fuera son iguales no? Montando losninyectores de mas caudal y las pekeñas diferencias que tengan conseguiriamos pasarlo a L o R no? Es el mismo motor los 3 pero cambiando algunas piezas para ese aumento de potencia?
  5. #125
    22 Dec, 06
    Yo entiendo que si...lo mismo que pasa con los Z20LEx (L, R, H) mismo bloque, misma culata, diferentes piezas periféricas y software. De todas formas, los B204R son algo mas difíciles de ver, pero, los B204L hay a patadas y por cuatro perras, yo de entrada no me cogería un B204E, pudiendo partir de una base mejorada ya de fábrica...no se...
    Astra 2.0i GSI 16V
  6. #126
    BCN
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Las diferentes versiones, son lo mismo(incluido turbo Garrett GT25) solo varía el soft.
    Lo de los inyectores y demás, es solo si queremos aumentar rendimiento, por encima de los 220Cv.
    Con soft y poco mas, podemos pasar de los 240Cv, en cualquiera de las versiones.
    Con, inyectores + turbo + IC + tubo de escape(3") + soft, podemos pasar sin problemas de los 400Cv, (recomendable embrague mas resistente)
    En otros motores de Saab, pasa exactamente igual, en el motor B235t(Garrett GT17), tienes una versión de 180Cv, con soft te vas a 240Cv
    En el motor B235R(Mitsubishi TD04-15T), el motor es el mismo, con otro turbo, variando el soft, salían de serie con 220Cv, 240Cv, 250CV, y una última con algún cambio de hard de 260Cv, en todos puedes solo con soft llegar a los 270Cv independientemente de que rendimiento de, en origen.
    Con mas cambios puedes con el B235 llegar a los 300Cv/305Cv, es el máximo soportable(con garantías) mas de eso, es mejor poner los pistones de los motores B234(son mas resistentes).
    El B205t(Garrett GT17) de origen 150Cv, cambiando inyectores y soft, 190Cv, con algún cambio + soft, 220Cv.
  7. #127
    BCN
    Por los datos que tengo del WIS(manual de taller), las tres versiones(B204E,B204L,B204R) son exactamente iguales.
    Lo que si puede variar es la centralita motor, pero se puede cambiar por las 5.5, que son bastante mejores que las 5.2.
  8. #128
    22 Dec, 06
    Joer pues yo tenia entendido que la manera rapida de diferenciar un b204e de un b204l eran los inyectores, que tenian diferente color, creo...pero si tu dices ke son identicos, pues nada, jeje...un saludo
    Astra 2.0i GSI 16V
  9. #129
    BCN
    Me has hecho dudar...
    Info del EPC:
    Dos referencias posibles.
    Buscando por las dos referencias, modelos que llevan esos inyectores:
  10. #130
    22 Dec, 06
    O sea que la diferencia es segun año, y no segun motor...y alguno es superior al otro en algo? O simplemente diferente referencia y ya esta?
    Astra 2.0i GSI 16V
