Página 3 de 14 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 133
Tema: astra gsi 16v extremeño
  1. #21
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    por si te queda mas claro en esta foto se ve muy claro. Es la pieza que va dentro del armazon circular que esta a la izquierda del protector de los colectores
    te lo he marcado con el circulo amarillo
Nombre: 6174070003_large.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 79.3 KB
  2. #22
    13 Nov, 14
    oki....le hechare un vistazo haber si lo de la temperatura puede ser da ahi...esq me resulta muy raro....xq no llega ni a los 90.. se queda por debajo de la primera rayina.....el termostato tiene algun tipo de mantenimiento.....lo desmontare...y le pegare un limpiado haber si se soluciona....y ya de paso le cambiare el liquido refrigerante...!!xq imagino que al quitarlo se ira todo el liquido....!!!alguna recomendacion para luego purgar el circuito.....
  3. #23
    Un termostato vale cuatro duros, ya que abres cambialo
    Astra GSi16V turbo 1997
  4. #24
    13 Nov, 14
    pues al paracer el chico que m vendio el coche me ha dicho que el termostato es nuevo que se lo cambio cuando hizo el motor......asique tendre que mirar por otro lado...!!alguna idea...!!!
  5. #25
    13 Nov, 14
    alguien me puede decir lo que le debo de revisar a mi c20xe....le quiero dejar fino fino......bujias,caudalimetro,cable de bujias,valvula de relenti..etc....
  6. #26
    13 Nov, 14
    aqui una foto del motor.....x lo que veo este es un motronic 2.8...que no tenia ni idea....alguna recomendacion??
  7. #27
    13 Nov, 14
    hola compañeros...pues este finde he estado manos a la obra con el astra y he desmontado el frontal y he reparado sensor de temperatura que no tenia....le he instalado la nivelacion de los faros electrica que no tenia...he pintado el frente que estaba muy feo...reparado un poro que tenia la bombona del liquido de los limpias....tengo que conseguir un tapon con el nivel del agua refrigerante que m traje dos del desguace y ninguno me vale.....valla tela...!!!su estado es este
    este finde me voy a liar a cambiar la junta del carter haber que tal se da...y de paso mirare haber el sensor de nivel de aceite que le pasa que no marca!!!el ordenador siempre dice que falta aceite..tambien me gustaria ver la somda lamda...haber que estado tiene?alguien sabe como puedo comprobarla?
  8. #28
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    una preguntilla los faros llevan dos tornilos por arriba eso fijo y luego llevan alguno oculto detras de la clandra o paragolpes?
    me refiero para agarrarse a la chapa
    yo tambien estoy mirando para cambiarle los faros y no se si ponerle la regulacion electrica tambien o no
  9. #29
    13 Nov, 14
    lleva un tornillo en el lateral de la calandra....y suelta el faro....!!!yo para ponerle la nivelacion he cojido de un desguace el regulador y los dos motorcillos...y se los he montado a los faros y funcionan a la perfeccion.....
    otra pregunta...como se puede comprobar si la somda lamda funciona bien...??esq me gustaria quedar el motor perfecto...y funcionando a la perfeccion..tambien le hare una limpieza de inyectores...!!!
  10. #30
    13 Nov, 14
    novedades....bujias originales..junta del carter del c18xe y junta del colector admision....
