Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Cambiar motor astra 2.0 8v
  1. #21
    21 May, 07
    corsa
    Unas pregunta ya que al quitar el motor no me di cuenta de apuntarlo
    Cual es el tubo de entrada de la gasolina?
    El que lleva el amortiguador de vibraciones?
    Otra cosa . donde va el tubo de vacio del freno lleva una valvula a la que se le conecta un tuvo fino. A donde va ese tuvo?
    Y po ultimo,el regulador de presion a donde va el manguito fino que lleva ?
    Como veis todo manguitos finos de vacio
    Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
  2. #22
    No se a que llamas amortiguador de vibraciones, ¿puede ser la cámara redonda en forma de moneda? Si te refieres a eso va montado en el manguito de entrada si, aunque lo mas fácil es usar el método de descarte, ya que el retorno al deposito siempre tiene que salir del regulador de presión...
    El tubo fino que sale de la válvula antiretorno del servo va al interior, al botón de la consola de recirculación interior
    El tubo fino del regulador de presión va al colector de admisión/cuerpo de mariposa, a alguna toma aguas abajo de la mariposa..
  3. #23
    21 May, 07
    corsa
    Gracias kike por la rapidez. Si que me referia a la pieza tipo moneda
  4. #24
    21 May, 07
    corsa
    haber, hay novedades. En motor tiene chispa pero no arranca, es decir, no hay gasolina. la bomba desmontada funciona y el fusible está bien ¿donde se encuentra el relé de la bomba? en el lado de la centralita? allí hay dos pero uno es de 4 patillas y otro que he visto debe ser del aire acondicionado ya que es de marca diavia
