Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 35
Thread: Problema Vectra 16v
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    3,241
    Default
    pide tarifa de paliza, con susto no va a ser suficiente para este tipo de gente...
    Si te lo tienes que comer, vete despiezando y vendiendo a piezas a ver si consigues recuperar la pasta....
    Join Date
    Mar 2013
    Location
    Logroño
    Posts
    875
    Default
    Tengo que valorar reparacion sin prisa y bien porque homologar el de 90 mio igual es un pastizal.
    El abogado me ha dicho que intentara llegar a un acuerdo pero si voy a juicio por 1100€....si pringo que es muy probable me tocaria pagar su abogado y tal....
    Ahora valorar si se queda como donante y pago pastizal para homologar, o me planteo dejarme pastizal en chapa y dejarlo bien las zonas jodidas, el frente lo podria apañar yo.
    El principal miedo son los pegotes de goma que lleva que no lo habia visto nunca eso.
    Esta semana a ver si me lo mira un chapas y me da presupuesto exacto el de ma homologadora.
    Join Date
    Mar 2013
    Location
    Logroño
    Posts
    875
    Default
    Por cierto propongo hacer un apartado o un post con chincheta entre todos con toda la información necesaria para comprar por primera vez un coche, un contrato de compraventa que te respalde (no como en mi caso) detalles a tener en cuenta, datos a pedir y mirar......
    A ver que dicen los moderadores y si entre todos podemos hacerlo completo y que mi caso no se vuelva a repetir.
    Un saludo chicos!!
    Ya esta semana iré actualizando en el post del 1.8 sobre las novedades, y si definitivamente lo uso como base para el proyecto abriré un post nuevo e iré informando.
    Gracias a todos y ya os veré el sábado en la comida del aniversario.
    Un abrazo!
    Join Date
    Mar 2008
    Location
    la rioja
    Posts
    381
    Default
    Una muy buena idea para evitar futuros problemas(yo no tengo ni idea de que contrato hay que hacer porque no me ha tocado nunca y vendría de mucha ayuda)Recio,quizás puedas reclamarle parte de la reparación(aunque tendría que pagarla toda él) o algo así,de todas maneras no te desanimes,pues de los errores se aprende.Un saludo y ya irás contando...
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Posts
    Default
    Hombre, yo no se de cuánto sitio dispones para trabajar, pero una máquina semiautomática en el ebay son 200€, más una bombona mediana, por 400€ puedes hacerte con una soldadura y hacerlo tu mismo, poco a poco y con paciencia, usando tu otro coche para piezas para este y hacerte de dos uno, es trabajoso, pero con paciencia y calma, podría funcionar.
    Join Date
    Feb 2007
    Location
    Posts
    Default
    Dile que no piensas ponerlo a tu nombre...si él va a denunciar le va a costar tanto o más que a tí, y si no tienes recursos tienes abogado de oficio: por la vía amistosa le devuelves el coche y él a tí el dinero, y que se vaya a engañar a su tía.
    El contrato de compraventa suele poner que el coche se entrega en condiciones, no?? menudo pájaro.
    Join Date
    Mar 2013
    Location
    Logroño
    Posts
    875
    Default
    Lo de la maquina de soldar no tengo trifasica, y las bombonas creo que hace falta permisos y tal, aun asi antes tengo que hablar con el chapista a ver que me dice y tal.
    Pero de reclamar me ha dicho el abogado (que encima es colega) que no me complique, que son 1000€ y tengo muchas posibilidades de perdernpor las clausulas del contrato.
    A ver si lo pongo a mi nombre y empiezo a trabajar ya con calma y bien.
    Join Date
    Jun 2013
    Location
    Posts
    Default
    La máquina que te comento es para 220v y los permisos es barato Yo lo hice hace poco.
    Que pena el no poder reclamar, y no puedes conseguir una rebaja del precio?
    Join Date
    Nov 2007
    Location
    Vizcaya
    Posts
    738
    Default
    Yo que tu no lo transferia , por lo menos hasta el 2 de enero. Y seguramente te lleve mas dinero y quebraderos de cabeza sanear y dejar perfecto ese coche que buscar otro en condiciones...Mira aver , quiza encuentres uno con motor roto, sin embrague o lo que sea y te salga a cuentas para hacer el swap. Antes de hacer nada dale unas cuantas vueltas
    Join Date
    Mar 2013
    Location
    Logroño
    Posts
    875
    Default
    Tengo que valorar todo pero no creo que me busque otro mas, o saneo este o me dejo las pelas en homologar el mio y uso este como donante, por preferir prefiero sanear este y asi puedo hacerlo con todo el tiempo del mundo y son menos quebraderos de cabeza. A ver si esta semana hablo con las homologadoras y si algun chapas me lo puede mirar.
    Si no lo gransfiero ahora el otro reclamara que pague yo el impuesto porque desde hoy puedo hacer la transferencia, asi que a fin de cuentas....eso si estara en la lonja sin seguro.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
