Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ordenador de abordo(astra) no marca velocidad media ni consumo medio
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Predeterminado ordenador de abordo(astra) no marca velocidad media ni consumo medio
    Hola buenas, como alguno me dijisteis he estado revisando la instalación desde el cuadro al ordenador y de cableado se ve todo bien, pongo unas fotos del cuadro y los conectores como van conectados no vaya a ser que este algo mal, sino habrá que probar a cambiar el cuadro,
Nombre: IMG_20140810_180958.jpg
Visitas: 611
Tamaño: 72.3 KB
Nombre: IMG_20140810_181058.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 77.5 KB
Nombre: IMG_20140810_181140.jpg
Visitas: 588
Tamaño: 71.3 KB
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Se puede cerrar el post, ya esta el problema resuelto
    ¿Y la resolucion fue?... ¿conectar bien los enchufes?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    no, los enchufes estan ahi en la foto sacados para que se vieran los pines, la resolucion es la siguiente, le puse otro cuadro del otro astra f que tengo 1.6 16v restyling y con ese si funcionaba todo bien, pues a sabiendas que era fallo del cuadro encontre lo siguiente:
Nombre: IMG-20140810-WA0024.jpg
Visitas: 517
Tamaño: 56.9 KB
ID: 45574Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140810-WA0026.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 48.6 KB
    18 Feb, 13
    Irun
    Hola yo tengo el problema q a relenti marca el actual l/h y al andar l/100 pues ami me va siempre en l/h q podra ser? El resto todo va bien gracias
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por Eneko88 Ver mensaje
    creo que alguna vez lo han comentado y tiene que ver con la señal de velocidad, que estaba relacionado con la la recepcion de la velocidad fijo
    18 Feb, 13
    Irun
    Yo tengo entendido q el actual la señal la mandda los pulsos d los inyectores pero puede ser el transductor del marcador sabes si algien q le paso lo soluciono?muchas gracias
    Cómo ya se comentó en varios posts te falta la señal de velocidad. Si el velocímetro marca normalmente, entonces es que se pierde entre el cuadro y el ordenador, bien por el cableado o por el transductor del cuadro
    18 Feb, 13
    Irun
    Vale bien le voy a montar el digital y aver k me ace el ordenador gracias ya os mandare si lo e solucionado
