Resultados 11 al 20 de 38
Tema: freno de mano hidraulico
    no,eso tampoco es necesario,tienes que intercalar la bomba de freno de mano en tu circuito de frenos trasero,es decir,puedes poner si quieres un t de las dos salidas traseras de la bomba de pie y de hay a la bomba de freno de mano,(asegurate de cual es el agujero de la entrada y la salida de la bomba de freno de mano)y de la salida de la bomba de freno de mano tiras un latiguillo hasta el puente trasero,y hay pones otra t,y mandas una tubería para cada rueda,y a purgar bien,purga con el de pie,y cuando ya veas que tienes presión purgas un poco con el de mano.
    también tienes la opción,de anular una salida en la bomba de freno,yo lo hice soldando el tubo(cualquier fontanero te hecha un pegote),y con la otra salida tiras hasta la bomba del freno de mano,y después sigues los mismos pasos anteriores que te e puesto,así te ahorras el buscar una t,la presión va a ser la misma con una que con 2 salidas,yo tengo los 2 casos instalados y me van igual.
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok perfecto muchas gracias todo entendido y con q soldaste la salida con estaño cobre electrodo?
    ¿Para qué abres otro post si estás en el mismo foro? Voy a unir ambos.
    Nombre:  getrempic3.php.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 28.1 KB
    Última edición por cicli; 23-10-14 a las 18:12
    26 Sep, 13
    madrid
    El otro post era de otra cosa y me parecia mas correcto abrir otro post. La bomba de mi freno de mano es una bomba normal de coche y tiene dos salidas y ninguna entrada y deposito propio
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    Entonces no la puedes intercalar en el sistema, tienes que comprar una bomba específica
    26 Sep, 13
    madrid
    Poniendo las dos t's en el freno trasero si se podria montar con mi bomba no? Y no actuaria sobre los delanteros no? Esq un amigo nose como lo monto pero cuando metia freno de mano tambien frenaba de alante y monto antirretornos y se soluciono
    eso no te va ala funcionar,yaqque las que tu vas a poner lleba un deposito independiente de liquido,lo cual quiere decir que el circuito ya te va a contener aire,y tu al intercalarla todo la presión al frenaar te perdería por hay,y aparte esas bombas solo tienen salida de liquido,no te succiona.
    la única forma es haciendo un doble circuito para las ruedas traseras,pero es mucho mas engorro que pi parte una bomba especifica
    si haces otro circuito tendrías que poner también doble pinza de freno en cada disco y Fabricarte los soportes,por eso te digo que es un engorro,las bombas especificas las tienes por 60e
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok provare como lo llevo ahora mismo y cuando tenga un poko mas de dinero monto uno en condiciones porq ahora llevo todo artesanal
