Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema tensor de distribución Astra F C20XE 2.8
    06 Mar, 13
    Logroño
    Predeterminado Problema tensor de distribución Astra F C20XE 2.8
    Muy buenas chicos.
    La cosa es que os escribo para ver si podía solucionar una duda que tengo.
    Voy a montar la distribución al c20xe para ir acabándolo y dejándolo preparado para el swap.
    Y mi problema viene ahora, he ido a montar la distribución, que ya hace algún mes que la quité para empezar a limpiar y tal y he visto que el tensor no me vale.
    Ya he leído que hay 2 tipos de tensores y tal pero por lo que he visto los de tensor automático el tensor va justo encima de la polea del cigüeñal y los otros va mas arriba y a la izquierda.
    El mío creo que es tensor automático pero la historia es que cuando lo desmonté faltaba la chapita para darle tensión y el tornillo que va donde la bomba de aceite para fijarlo es de mucho mas diámetro que el del tensor nuevo.
    He comprobado los dientes y creo que son los correspondientes en la correa, así como en la bomba del agua.
    Alguno sabeis algo????
    Tensor viejo:
    Bomba de agua vieja:
    Correa vieja
    Tensor nuevo y tensor viejo:
    Bomba de agua nueva:
    Bomba de agua vieja y bomba de agua nueva:
    Correa nueva con polea de árbol de levas:
    Yo creo que hicieron una ñapa gordísima con el tensor anterior y por eso le falta la chapa, pero a saber, el caso es que el nuevo por rosca no creo que pueda meter un helicoil para salvar la diferencia de diámetro que creo que son 2 mm.
    El tornillo original que ancla el rodillo tensor a la bomba de aceite es M8, comprueba cual de los dos no es el correcto
    06 Mar, 13
    Logroño
    Gracias kike, a ver si a una mala han pasado el agujero y consigo meter un helicoil para matar la diferencia, si no me tocará buscarme otra bomba de aceite, y eso que está recién montada y puesta =(
    06 Mar, 13
    Logroño
    Tornillo de metrica 10 lleva, no se como habra aguantado la distribucion con el tensor asi de puesto pero bueno, a ver si consigo meter un helicoil y lo dejo bien montado todo.
    Gracias kike!!!
