Resultados 1 al 3 de 3
Tema: tensor distribucion
    09 Jun, 14
    Predeterminado tensor distribucion
    hola buenas:
    el motor es un c20xe(2.8) el modelo mas moderno con tensor automatico la duda es que al colocar la correa de distribucion en su sitio, el tensor lleva una flechita para poner correa nueva y ya usada en su tension.la pregunta es pongo la correa y despues tenso la flechita en su posicion y aprieto el tornillo para fijarla pero despues al arrancar la flecha se desajunta la tension,que tiene que estar cuando esta en marcha el motor en su posicion o solo al poner la correa?
    Aprieta el tensor mas alla de esa marca, le das un par de vueltas a mano a la distribución y luego lo aflojas hasta esa marca y ya deberia quedar ahi.
    09 Jun, 14
    vale gracias kike!!
    osea con el motor en marcha tiene que quedar la flechita alineada donde le corresponda constantemente
