Resultados 11 al 20 de 22
Tema: ficha homologacion
    Cita Iniciado por regalau Ver mensaje
    -me van a dar unas manguetas de astra gsi con discos practicamente nuevos. Son iguales que los de kadett?
    Son iguales, si
    -Para instalar discos atrás tengo que cambiar puente completo o puedo ponerlos en el mio?tendria que poner repartidor de frenada?
    En el kadett 8v no despiezan los bujes, la opcion facil es poner puente de kadett o astra 16v...lo recomendable en un coche de calle es que pongas los limitadores de frenada del puente correspondiente, pero en un coche de correr, mejor poner un repartidor manual...
    -La caja del modelo 1.6 creo que es el S es mas corta que la que trae el 2.0 8v o cual le montare?es que esa tambien me la dan pero no se como sera el desarrollo.
    Muchas gracias y saludos!
    La caja de un motor de bloque pequeño no es directamente compatible con tu coche, no vale ni el embrague ni los palieres, asi que si quieres poner una f13 no es llegar y poner (tu llevas f16)
    29 Oct, 13
    Gracies kike.Sabes de alguna f16 con desarrollo corto?es que sino me sobran dos marchas jeje
    Tu llevas un grupo 3,55 y la f16 con relacion cerrada de grupo mas corto que existe de serie es 3,94 pero es dificil de encontrar. Lo que se puede hacer es fabricar una combinando piezas de dos, como hice yo que le puse un 4,17 a la caja original como la tuya, pero poniendo un grupo tan corto la primera queda practicamente inservible
    25 May, 05
    Leon
    Ya que estais con el tema de la homologacion fia. Dentro de la homologacion te exigen un tipo determinado de motor? Me explico: si el coche de documentacion es un 1.8 gsi. Se puede modificar motor a un 2.0, o extrictamende debes de correr con un 1.8?
    Un saludo y gracias.
    Kadett 2.0SEH
    29 Oct, 13
    Donde mejor te podrán informar sera en la federación de tu comunidad pero te contesto con lo que se.Pa montaña si eres legal entrarias en gr.x por reformas de la ficha en este caso de motor.Si no mientras no te hagan una prueba de cubicaje en verificaciones técnicas podrias salir con esa misma ficha porque si no cambia de aspecto nadie te dirá nada a no ser que conozca claramente las diferencias a la vista de los motores.Como me suena que hay dos variantes de 2.0 8v especifique que era un 130cv del 88 y me dijeron que con habia ficha de 8v y 16v que los motores daban igual.No se si te ayudaria o te liaría mas jejej.
    Kike la primera pa salir y poco mas la querría,donde podria conseguir lo necesario pa hacer lo mismo que tu?un saludo y mil gracias
    Busca un post de germani julius y ahí se explica todo claramente
    29 Oct, 13
    Buenes gente! Por aqui estoy otra vez.Por motivos de trabajo el proyecto va bastante despacio,pero la económia va inversamente proporcional gracies a dios.jejej. bueno ya tengo las barras y la ficha de homologacion y me pongo a meterlas al sitio y la parte delantera veo que tengo que cortar salpicadero. la trasera no me encaja perfectamente en sus sitios (podria ser cosa de las soldaduras que tiraran de las barras) asi que otro problemilla. Y eso que son omp nuevas! Otra cosa que me mosquea es la ficha que esta en alemán aunque el numero coincide con los que dabais por ahí arriba a ver si puedo adjuntar foto.
    Dudas: es complicao sacar el salpicadero?o no merecera la pena y cortaré con el puesto? Donde va la barra puesta hay una especie de centralitas y la caja fusibles,da igual donde las coloque?
    Nuevamente mil gracias de antemano
    29 Oct, 13
Nombre: uploadfromtaptalk1415699131635.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 50.0 KB
ID: 47026 ahi esta la ficha
    ¿Son las OMP basicas o las multipunto?
    Para instalarlas decentemente vas a tener que sacar el saplicadero, porque a parte tienes que quitar/cortar/modificar las cosas que tiene en su interior y con él puesto es bastante complicado
    Sube alguna foto de como quedan presentadas las barras a ver que pinta tienen
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    La ficha es normal que esté en el idioma hablado del país de origen del que proceden los coches.. Excepto los japos que están en inglés (menos mal) jajaja
