Página 19 de 31 PrimerPrimer ... 9171819202129 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 190 de 303
Tema: Corsa B C20XE
  1. #181
    Bilbao
    tiene que ser una gozada trabajar con todo limpio y recien pintado, animo y dale duro
  2. #182
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Motiva mucho pero el estar todo el rato pendiente de que nada se marque, procurar que no se manche etc es bastante coñazo
  3. #183
    Bilbao
    eso tambien es verdad, la pinyura del vectra esta mate, y tengo las aletas llrnisimas de grasa y mierda de apoyarte cuando trabajas, como esta mal te da un poco igual marcarla o llenarla de mierda
  4. #184
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Actualizo un poco , con los asientos definitivos, ya que estos tienen la etiqueta con la homologacion, solo me falta conseguir los papeles de las bases Sparco que ya mirare donde sacarlos.
Nombre: 20140920_194513.jpg
Visitas: 391
Tamaño: 121.3 KB
    Fotos del techo solar que consegui practicamente nuevo y del motor electrico todavia sin terminar de poner.
Nombre: 20141026_170017.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 120.3 KB
ID: 46685Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165840.jpg
Visitas: 388
Tamaño: 110.0 KB
    Empezando a montar cositas y bomba y servo de calibra turbo puestos
Nombre: 20141026_160705.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 80.4 KB
ID: 46688Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165755.jpg
Visitas: 450
Tamaño: 93.5 KB
ID: 46689Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165803.jpg
Visitas: 449
Tamaño: 150.0 KB
ID: 46690Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165825.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 89.0 KB
    Y de regalo foto del astra con las llantas que le quitado al corsa de mi novia xD
Nombre: 20141016_162817.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 85.3 KB
  5. #185
    27 Mar, 08
    la rioja
    Menudo par de asientos!!!muy muy bonitos.te va a quedar un corsa de lujo,ánimo.
  6. #186
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    De momento lo tengo muyy abandonado. Hoy me he agenciado esto :
Nombre: 20141204_214716.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 54.1 KB
    Diosss como se echan de menos los descuentos, vaya precios jaja
    Motor electrico en su sitio, parece que todo va encajando.
Nombre: 20141204_131110.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 84.9 KB
  7. #187
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Despues de muchiiisimo tiempo me puesto las pilas y manos a la obra, toca reacondicionar el motor, limpiar pintar y juntas varias, ya que salvo por la valvula de ralenti, iba absolutamente perfecto cuando se desmonto. Y como dicen que con buena picha bien s ejode, pues que mejor que un buen sitio para hacerlo todo y ahorrar tiempo.
Nombre: 20150211_194838.jpg
Visitas: 427
Tamaño: 117.3 KB
Nombre: 20150211_195648.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 77.4 KB
  8. #188
    05 Feb, 06
    Si buscas valvula de ralenti para 20seh/20xe/let, vamos las tipicas redondas, yo he cogido varias de volvo de finales de los 80 y principios de los 90 (No se decirte modelos porque de volvo no manejo, pero me quiere sonar 240/440/740) y a diferencia de las nuestras que suelen tener bien de mierda las de volvo estan inmaculadas por dentro. Estan colocados justo encima del colector de escape, muy a mano.
    Y en esa misma zona en el bloque a la altura del segundo cilindro tambien puedes encontrar sensor de picado igual que los que llevan nuestros 16v, nunca esta de mas tener alguno de repuesto que a veces dan mucho por culo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Gracias eusko! por suerte el sensor de picado no ha dado ningun toque de atencion hasta ahora y valvulas de ralenti tengo alguna que otra por ahi, asi que de momento probaremos con lo que tenemos y si hace falta buscar pues te haremos caso con las de volvo
  10. #190
    Espero que tengas ya un volante plano para ese motor.... y aligerar un poco. Yo tengo uno de sobra que pondré a la venta en breve.
