Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Caos con las cajas de un corsa a
    20 Apr, 13
    Predeterminado Caos con las cajas de un corsa a
    hola buenas:
    tengo un lio mental con las cajas de cambio que... Resulta que tengo 3 cajas y las 3 con diferentes referencias, hasta aqui todo bien. Pero ahora llega lo bueno no encuentro ninguna referencia de sus desarrollos.
    decir que tengo un 1.3 sb i lleva la caja del gt largisima y la idea es acortar la punta.
    os adjunto unas fotos de las tres referencias, haver si alguno de vosotros sabeis mas del tema, seguro que si jeje
    gracias por adelantado:
Nombre: IMG-20140815-WA0001.jpg
Visitas: 559
Tamaño: 170.3 KB
ID: 45616Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140815-WA0002.jpg
Visitas: 523
Tamaño: 139.9 KB
ID: 45617Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140815-WA0003.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 141.8 KB
    Ninguna de esas referencias te va a servir para nada ya que ahi solo indica referencias de la carcasa, no lleva codificada ninguna informacion de que tipo de relacion o grupo tiene la caja
    Las f10 y f13 llevan la referencia que te interesa en un plano de la placa intermedia que se ve mirando junto a la tapa de la 5ª
    20 Apr, 13
    Vale despues de comer me acerco a la masia a mirar donde tengo que mirar, gracias por la info mas tarde pongo las referencias correctas.
    08 Jun, 06
    Renteria
    La F13 del corsa a gsi, es la mas interesante, ya que si no recuerdo mal es CR 3,74.
    20 Apr, 13
    Ya he mirado las referencias:
    - W 418 (Tengo dos con esa referencias)
    - W 394
    Ahora viene la pregunta; Alguna de estas es corta, ahora llevo la w418 y es largisima
    la w 394 es corta o mas larga que la w418?
    gracias saludos a todos.
    Cuanto más bajo el número más largo es el desarrollo final
    20 Apr, 13
    Ahh pero todavia jaja tendre que venderla a peso al chatarrero.
    Me serviria una f13 c374 de corsa b 1.0 12v?
    20 Apr, 13
    Entonces es 100% compatible quitar y poner imagino.
    Gracias por tu ayuda. Esque no domino mucho de opel i sus referencias i compatibilidades.
