Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Caja fusibles y Valor de Cada uno VECTRA A 1995
    26 Jul, 14
    Predeterminado Caja fusibles y Valor de Cada uno VECTRA A 1995
    Hola quisiera saber si alguien tiene un diagrama de la caja de fusibles del Vectra A 1995, que describa :
    - Valor de cada fusible
    - el símbolo y su significado.
    tengo un problema eléctrico y necesito saber que significa cada cual, muchos ya lo se pero en otros como un cuadrado con las letras FI, no se lo que es ni menos si el valor del fusible esta bien tiene un fusible del 30 que opinan.
    Eso viene en el manual de usuario, la tabla de fusibles con su significado y valores. FI significa Fuel Inyection, es el fusible de la inyeccion/centralita
    26 Jul, 14
    Eso viene en el manual de usuario, la tabla de fusibles con su significado y valores. FI significa Fuel Inyection, es el fusible de la inyección/centralita
    Gracias por tu respuesta, ya descubrí cual es el significado de cada cual , ademas me fije que la misma caja fusilera da el valor de cada uno, con el color de fondo de cada compartimiento por norma internacional : AZUL 15A ; ROJO 10A; AMARILLOS 20A; VERDES 30A.
