Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Problemas con Abs Astra F Gsi 8V
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Creo que sin ningún problema. El Etc actúa sobre una segunda mariposa en la admision
    Si no recuerdo mal hay dos tipos de modulos de ABS con diferente numero de pines, precisamente por llevar ligado el ETC en el caso de los ABS de astra 16v
    07 Jan, 07
    Muchas gracias. Mirare los pines ya que tambien tengo todo la instalacion electrica completa del 16v. En el esquema electrico aparecen dos Abs uno con el Etc y otro sin el, ademas por el esquema se ve que el Etc trabaja con los sensores del Abs de la rueda y la unidad que lleva al lado izquierdo del asiento. Y el motor lleva como un servo o motorcillo detras de la admision con una mariposa. El que yo apañe era un 2.8 con culata Coscast. Un saludo. Oscar.
    Última edición por oscar1271010; 24-07-14 a las 20:10
    07 Jan, 07
    Buenos dias creo que son buenas noticias. Acabo de hacerle el autodiagnostico al Abs y ya no da ningun error espero que se haya solucionado. Mas adelante se lo volvere a hacer a ver si dice algo nuevo. Muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo. Oscar
