Resultados 1 al 10 de 10
Tema: gsi 16v no arranca
    10 Jun, 14
    Predeterminado gsi 16v no arranca
    hola el motor es un motronoc 2.8 tras cambiar culata , la junta de culata,segmentos,el coche lo intentado arrancar pero no hace nada de nada ,ni tan siquiera falsas explosiones.he comprobado y tiene chispa y tambien los inyectores pulverizan bien gasolina.lo unico que el caudalimetro no tengo puesto.yo creo que esta bien a punto las 2 marcas del arbol de levas y la del cigueñal.pero nada.alguien sabe por donde pueden ir los tiros?
    gracias
    08 Jun, 08
    Asegurar e de que la distribución esta bien calada...
    Miraste compresiones?
    Empieza por ahí.
    08 Jun, 08
    Por cierto, te has presentado?
    16 Oct, 13
    Comprueba que todo este en orden y que las instalaciones esten correctamente...
    10 Jun, 14
    Esta toda la instalacion en orden,lo unico que me falta es el caudalimetro y poner la caja sfi que no tengo.sabe alguien si sin tener cauda no arranca?tego chispa,gadolina llega,compresion bien,calado yo creo que bien
    el yo creo no vale,y como te ha dicho carlos,te has presentado?? apartado bienvenidas y presentaciones....
    10 Jun, 14
    hola si ya me presente.soy de bizkaiz tengo un astra gsi 2.0 8v.pero le estoi poniendo el motor c20xe.entonces sin caudalimetro no arranca?
    gracias
    Si te falta el caudalimetro pues ya puedes dejar de probar y hacerte con uno... si con eso no arranca entonces ya puedes empezar a preguntarte porque
    10 Jun, 14
    vale gracias,pensaba que arrancaria sin caudalimetro.aunque no vaya fino,para probar
    hazle el autodiagnostico por si te canta algo,de que parte de bizkaia eres? de aqui somos unos cuantos
