Página 26 de 29 PrimerPrimer ... 162425262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 260 de 289
Tema: Opel Manta 2.0 GT/E
  1. #251
    Pero no va el inyector en si?? has intercambiado inyectores con otro cilindro??? o es tema cableado??
  2. #252
    19 Oct, 06
    Anoia
    En esos 10 minutos que estuve mirando el coche, fue solo mirar que el conector estaba colocado y pude sacarlo del 1 el 3 y el 4.
    Al sacar el del 1, el motor bajó de RPM, así que ese funciona, igual que desconectando solo el 3.
    Al desconectar el 4º, ni se inmutó, así que ese no funciona.
    Conectando el cable del 4º en el 3º funciona igual, así que el problema está en un inyector taponado, ya que la resistencia entre contactos es la misma que el del inyector 3.
    Este finde ya tengo hablado con jaime para una prueba con la Jaime's injector tester.
    1 saludo
    Última edición por Maxpako; 23-06-14 a las 15:30
  3. #253
    27 Mar, 08
    la rioja
    ¿se te está borrando de la mente el V6 o qué?jajajaj.Ánimo con esos problemillas que pronto estará dando guerra ese manta.Un saludo.
  4. #254
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    1 saludo
    eso me pasa exactamente a mi pero en el cilindro nº2, puse un inyector del 20seh y se "soluciono" el problema
  5. #255
    19 Oct, 06
    Anoia
    De 20SEH?
    Y que hiciste con la rampa de inyección?
  6. #256
    De 20SEH?
    si, llevo un inyector de 20seh en el 20xe, lo puse para comrpobar que el problema era el inyector y para poder traerlo a casa.
    La rampa llevo la del 16v
  7. #257
    19 Oct, 06
    Anoia
    Pero es que yo aun tengo el 20E original del manta, no el xe...
  8. #258
    17 Feb, 13
    Lalín
    Nuevo corazón para ese tandero!
    Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
  9. #259
    pues entonces hay ya no lo se
  10. #260
    19 Oct, 06
    Anoia
    Noticias buenas!
    4º inyector del manta revivido!!! Estaba atascado de oxido por dentro que daba miedo! es que ni hacía ruido, no hacía nada de nada.
    Un baño con aflojalotodo, gasolina y una maquina de ultrasonidos, y al cabo del rato ha empezado a dar bocanadas y finalmente se ha desatascado completamente.
    Hemos hecho una prueba de inyectores, y todos echan el chorro correctamente y con cantidades muy muy parecidas entre sí.
    Una vez el inyector montado en el coche, me ha costado que arranque por el tema de quitar el aire a las tuberías, pero ahora funciona redondo redondo!! da gusto oirlo ahora!
    Joder como sube de vueltas!
    En fin, que acabo de ganar (o recuperar) un 25% de poténcia jejeje
    Ahora lo proximo (mañana) desmonto la bomba del agua a ver que tal está.
    Si está llena de mierda, la limpio, y si esta carcomida... entonces una nueva.
    Al menos así la próxima tanda el coche durará mas de 4 vueltas jejeje
    Que ganas de probarlo ahora!!
    En fin...
    Edito: Abstenerse comentarios sobre las 2 bujías XDD
    1 saludo
    Última edición por Maxpako; 30-06-14 a las 09:44
