Página 21 de 44 PrimerPrimer ... 11192021222331 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 437
  1. #201
    Remache macizo de aluminio, las masillas puede que con las vibraciones acaben sus dias dentro del motor...
    acabo de mirar los que tu dices y ..........servira una remachadora normal? o tiene que ser una especial?
  2. #202
    Se remachan a martillo, a la vieja usanza
  3. #203
    Ostras!!! Me lo imaginaba por las fotos que vi al buscarlos. Pues no me veo metiendole martillazos a la mariposa, asi que hare algo mas simple, tornillo del tamaño de los agujeros, un poco d sellante en la cabeza y antifrenante en la tuerca
  4. #204
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola
    Finalmente montaste el kit de distribución Dayco? Y si es así que marca de bomba de agua trajo.
    Otra cosa (y aunque ya dijiste el porque), pintale la tapa!! Que tu motor esta nuevo.
    Hola
    Buenas Tractor, al final puse kit de distribución Gates y bomba de agua SKF, me salio un poco mas caro pero bueno
  6. #206
    Alguien sabe a cuanto va apretado el sensor de detonación y el sensor de posicion del cigueñal? En los pares de apriete del TIS no lo veo
    Última edición por Cresko_gsi; 16-06-14 a las 09:53
  7. #207
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hecha le un vistazo a esta página:
    http://www.teamcalibra026.es/foro/vi...hp?f=3&t=18708
    Aquí se habla de 20 N/m para el sensor de detonación y yo he escuchado de algunos mas arriesgados que aprietan a pulso por lo poco del apriete... aunque entiendo que a lo loco no lo quieres hacer y con razón.
    Quiero aprovechar para comentarte algo importante, existen dos tipos de aprietes para el XE según varios manuales. Uno con 4 etapas y otro con 5 etapas..., ambos aprietes para los tornillos largos que tienes.
    El uno con: 25 n/m +65+65+65 y el otro con: 25 n/m +65+65+65 + calentar y luego de (30 a 45).
    Al parecer los mecánicos de la vieja guardia prefieren este último... tu que piensas hacer? estás consciente de que existen éstas diferencias en los manuales?
    Aquí hace años, Gsi-Adicto (Paco) expuso éstos datos cuando tuvo que levantar nuevamente su culata después de haber armado el motor unos meses atrás y fue debido a un mal apriete (aunque en su caso fue por otro tipo de apriete erróneo, si mal no recuerdo) y no por ninguno de los dos que comento, ya que eso nunca quedó definido...
    Si quieres luego te busco ese post para que veas las fuentes de ambos aprietes, si así lo deseas.
    Última edición por Tractor; 18-06-14 a las 05:54
  8. #208
    Pues tengo pensado en hacer el segundo, salvo que los expertos de por aqui me digan que no hace falta.
    Ahora mismo estoy cob el trma cableado, que estoy hecho un liooooooo. Estoy buscando info sobre el vinector X5 o mas conocido como el pera, para saber que es cada cable en 20seh y 20xe
  9. #209
    bueno pues ya veo la luz al final del tunel, ayer me llegaron los soportes del motor
Nombre: 20140618_161717.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 179.1 KB
ID: 44835Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140618_161732.jpg
Visitas: 460
Tamaño: 162.4 KB
ID: 44836Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140618_161746.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 110.9 KB
    tambien tras lijar el soporte de la varilla de aceite decidi darle una manita de pintura anticalorica
Nombre: 20140618_111100.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 134.8 KB
ID: 44838Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140618_111109.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 115.6 KB
    Tambien me han llegado ya los retenes del cambio, la junta del sensor cigueñal, y el manguito de vapores de aceite del carter a tapa balancines. Ademas he comprado abrazaderas varias para ponerlas todas nuevas
Nombre: 20140618_105324.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 96.4 KB
ID: 44840Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140618_105238.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 83.8 KB
ID: 44841Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140618_105254.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 86.6 KB
ID: 44842Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140618_105305.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 100.9 KB
    mañana me tiene que llegar tapa distribuidor, rotor, correa accesorios, sensor temperatura motor, termostato y sensor temperatura electroventiladores. Los cables de bujias hasta el lunes no llegaran pero bueno, con los viejos me apaño hasta el lunes
    Tacos de motor metalcaucho...acuerdate de comprar bastante plastico de burbujas para envolver el motor para cuando se te caiga al suelo...
