Página 6 de 10 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 91
Tema: Luchando por no morir --> Corsa GSI (Limp!)
  1. #51
    16 Feb, 13
    Area51
    nuevos avances pero sin foto, sistema de refrigeración montado. De momento al no tener manguitos acodados para el calefactor lo he dejado anulado. Cambio de filtros y montaje del deposito de gasofa.
    A falta de la instalación eléctrica para poder hacer la primera prueba de arranque
    De nuevo a por los 200
  2. #52
    17 Feb, 13
    Lalín
    Avanzas rápido!
    Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
  3. #53
    16 Feb, 13
    Area51
    Hoy he tirado la instalacion electrica dentro el coche, sin salpicadero ni nada, solo motor y lo justo. La cuestion es que la bomba de gasofa no funciona, en cambio si le pinchas corriente directa si trabaja. Puede ser que coja masa por algun otro lado?? Decir que bomba y relé funcionaban antes de montar.
    Alguna sugerencia? Apenas he podido probar nada más.
  4. #54
    16 Feb, 13
    Area51
    Solucionado, una masa en las luces traseras y otra suelta en la zona de freno de mano y gloria vendita !! bomba funcionando.
    Queda menos para arrancar!
  5. #55
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Bien bien! Una cosa menos
  6. #56
    16 Feb, 13
    Area51
    El tema es que volviendo a intentar arrancar sin realizar ninguna prueba más, el coche se tira algún pedo sobretodo al soltar la llave pero no llega a encender. El delco esta ajustado a ojimetro pues perdí el punto de calado exacto. Tengo dudas en que no haya conectado la entrada y el retorno de gasolina del revés. ¿Que pasaría en ese caso? ¿como puedo saberlo? alguna prueba a realizar a parte de mañana revisar la chispa y gasolina??
  7. #57
    Has cambiado los cables de posición? Me suena a fallo de orden de encendido. Sino, deja un poco suelto el distribuidor y vete moviéndolo poco a poco. Otra pregunta, has puesto las marcas de la distribución para colocar el encendido?
  8. #58
    17 Feb, 13
    Ordal
    Sin miedo!
    Bonito detalle el de la bobina cervecera jajaja
    Un saludo y sigue así!
  9. #59
    Mirando la foto del vano, creo que tienes el encendido girado 180º, mira esta foto, se ve el conector del sensor hall mirando hacia abajo:
    Archivo adjunto 44827
  10. #60
    17 Feb, 13
    Ordal
    +1 a lo dicho.
Etiquetas para este tema
