Página 51 de 184 PrimerPrimer ... 41495051525361101151 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 510 de 1837
  1. #501
    Ya te mandé mi número !!
    Sobre el carter, puede poner una foto sin la bandeja? No puedes recortar más el carter y hacer la bandeja más larga y fina? Por cierto, qué marca son los muelles?
    Saludos!!
  2. #502
    08 Jun, 08
    Jesus, creo que hay una foto como la que pides paginas atrás...
    Chupona de aceite soldada y acabada.
    Estoy barando posibilidades para poner sensor de nivel de oil... Descarto el sensor de senator por dimensiones...el de xe podría ser viable...
    He recortado el tapón de vaciado para soldarlo al nuevo cárter.
  3. #503
    08 Jun, 08
    Muelles traseros instalados.
    Ya se que el puente esta hecho un kk pero ya le llegara su turno...
    Hay que hacer unos amortiguadores mas cortos a juego con los muelles.
    Barajo hacermelos yo en donde trabajaba, veremos a ver...
  4. #504
    Si, yo me refiero a qué distacia te queda del punto más alto del cigüeñal, quizas puedas subirlo más. Sino puedes probar alguna cosa más, aparenta que para la zona del conductor puedes ampliarlo más, te podría quedar más fino. O sino, también le podrías hacer dos triángulos encima de la adaptación, teniendo más cubicaje para el aceite y puediendo quitar altura del carter.
  5. #505
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    la hostia carletes!! cada vez que entro esto avanzo la de dios!! que trabajo mas de ****madre estas haciendo tio
    Saludos desde Xixon!!! Dani
  6. #506
    04 Mar, 13
    Impresionante curro macho.Eres un artista.As pensado en acer un tabicado al carter?Para que no baile el aceite de lado a lado al tener la bandeja tan alargada.Tambien depende del nivel de aceite si queda inundada la bandeja entera o no.
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
  7. #507
    Esa foto de la soldadura de la chupona, ¿por qué la has puesto? Para que salte no??? jajaja. Haz una prueba de presion a eso, no sea que te quede poro y la chupona no haga su funcion, por la foto, `parece un pequeño poro.... y siendo un elemento que ha estado en aceite,m debe estar bien limpio a la hora de soldar...
  8. #508
    Jajaja, has hecho saltar a Txema. Nada como ponerle una foto de una soldadura xD
    Como te dice él, haz una prueba muy sencillita, mete aire a presión por un lado, tapa por otro y echa agua con jabón sobre la soldadura.
    No va a dejar de chupar, pero si hay un poro no mola que anden entrando burbujas al circuito de aceite.
    05 Feb, 06
    Sensor de nivel no te vendria mejor uno de 8v que son redondos? Si necesitas uno pega una voz, debo tener alguno que otro de sobra.
    08 Jun, 08
    Manda foto urko
