Página 20 de 44 PrimerPrimer ... 10181920212230 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 437
  1. #191
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Hola Cresko_gsi
    Tu motor recién pintado está de lujo! y la tubería de metal se ve en excelente calidad, una pena que montada después no se vea.
    Quiero pedirte para completar la información: la referencia del cigüeñal y de otro número que esta al lado del nueve parece un 15 algo... y también la referencia del volante de inercia y pistones.
    Hay que aprovechar que este motor esta abierto para sacar todos los datos posibles!
    Saludos y suerte.
  2. #192
    Hola Cresko_gsi
    Saludos y suerte.
    Vale mañana te miro la ref. del cigueñal y del volante, lo que va a ser mas dificil es la de los pistones, ya que con la biela y el bulon apenas se puede apreciar lo de Mahle y 86p, de todas formas te lo miro tambien.
    buenas!!!
    aki teneis mas avances
    Limpieza bomba aceite
Nombre: 20140526_163713.jpg
Visitas: 393
Tamaño: 153.2 KB
    este es el casquillo de la culata que me tuvieron que poner ya que en la Opel no hubo manera de conseguirlo
Nombre: 20140526_163130.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 145.5 KB
    casquillos varios
Nombre: 20140531_095152.jpg
Visitas: 346
Tamaño: 81.3 KB
ID: 44694Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140531_095048.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 101.9 KB
ID: 44695Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140531_095120.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 65.0 KB
    tornillos bielas
Nombre: 20140531_095631.jpg
Visitas: 363
Tamaño: 102.9 KB
    reten cigueñal y arboles
Nombre: 20140606_093221.jpg
Visitas: 358
Tamaño: 106.6 KB
ID: 44698Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140531_125111.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 168.5 KB
    cigueñal y bielas-pistones montados
Nombre: 20140603_092301.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 130.1 KB
ID: 44700Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140531_125054.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 162.9 KB
    en este video podeis ver como el juego de los pistones que habia anteriormente ha sido eliminado
    limpieza de taques
Nombre: IMG-20140604-WA0006.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 64.9 KB
    distri pa dentro
Nombre: 20140606_103241.jpg
Visitas: 339
Tamaño: 101.3 KB
    y por fin cerramos la parte alta
Nombre: 20140606_093241.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 167.4 KB
ID: 44704Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20140606_093231.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 132.8 KB
    Y para el amigo tractor, aqui tienes la ref. del cigueñal
Nombre: 20140531_094332.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 113.0 KB
    Mañana cerrare la parte baja y empezare a montar alternador, sensores,etc....
    Estoy buscando info respecto al tema de cables, para ver el conector redondo que hables hay que adaptar para que todo vaya correctamente. Creo que en tema electrico no hay que cambiar nada mas, no?
    Ya va quedando menos
    Buen avance... sí señor.
    ¿Te midieron el cigüeñal a ver si estaba todo en medida standard? Ya que desmontaste, tenías que haber aprovechado a que te pintaran la tapa de balancines, cambia mucho el aspecto.
    Saludetes.
    Saludetes.
    Muchas gracias tio, comprobaron cigueñal y bloque, todo correcto.
    La tapa de momento la voy a dejar asi, al menos este año que quiero pasar la ITV sin tener que homologar, y cuando vuelva tras las vacas de verano la pintare o algo hare con ella (quiero una tigreton como la tuya xD)
    una cosilla, estoy terminando de rematar, como tapais los orificios al kitar la cuña de la mariposa???
  7. #197
    21 Sep, 06
    El mundo
    Remache,eso use yo
  8. #198
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    Remache,eso use yo
    Yo e pensado remaches o resina apoxi de esas, tambien e visto una pasta de la marca ceys que es para chapa pero no se por que decantarme
  9. #199
    Remache macizo de aluminio, las masillas puede que con las vibraciones acaben sus dias dentro del motor...
  10. #200
    De hay mi indecision, pero y el remache aguantara?
