Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Ordenador de astra f c20xe con ERRORES
    El ordenador es el mismo para las 3 motorizaciones de GSI. Simplemente se reprograma con el Tech1 a través del puerto ALDL. El ordenador por supuesto enchufado en el coche. Saludos.
    Y esto es aplicable a los LET's en Astra?
    Astra GSi16V turbo 1997
    05 Feb, 06
    Como dice cicli el hardware de todos los ordenadores de abordo de astra es igual, lo que cambia es el software. Y lo bueno de eso es que teniendo un ordenador, el tech1 y la lista de codigos se puede reprogramar.
    La mala noticia es que no hay programa para c20let. Lo bonito seria poder leer los datos de una pastilla de ordenador de calibra/vectra turbo y pasarlos a un ordenador de astra, siendo la electronica un bache y digo esto sin conocer ni siquiera si estan programados de forma compatible ni si llevan los mismo chips.
    Donde se puede descargar el tech1?
    Tienes el esquema del cableado a utilizar? Tiene que ser un pc con db9 o sirve un usb?
    Gracias!
    05 Feb, 06
    Gracias!
    tech1 es la maquinita que tienen en la opel, no está al alcance de cualquiera. Es mas, en algunas opel la tienen cogiendo polvo y posiblemente si vas a pedir que te codifiquen eso te mandaran a a la mierda
    Hace poco vi un tech1 en venta en milanuncios con su maletita y todo
    Jajajaj, ok. Puede que la maquina de diagnosis de un taller multimarca lo pueda configurar? En caso afirmativo, pasos a seguir?
    Gracias!
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso suponiendo que topes con alguno que no se quede con cara de poker cuando le preguntas cosas asi..
    yo ya he estado en 3 opel de mi zona y ni papa de lo que les decia..
    y mas poniendome de escusa que a saber que he tocado al poner el digital hybrido...si claro..como si tuviera algo que ver..
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Ordenador de astra f c20xe con ERRORES
    La autonomía se puede calibrar "manualmente" sin necesidad de tech1, para ello se necesita una resistencia calibrada que se coloca en el aforador de combustible. Pero es un proceso un poco tedioso.
    Con el tech1 puedes programar el ordenador de la manera que quieras, incluso creo recordar que a Cicli hace tiempo le programé una MID en inglés con unidades europeas jeje
    Es tan simple como conocer el índice de códigos que tienes que meter con la tabla según equipamiento/motor/etc.
    Si una Opel no sabe eso, huye de ella. Porque programar una MID sigue el mismo proceso que programar cualquier sistema de infotainment de cualquier Opel hasta el astra H, índice de código según equipamiento. No es tan difícil. La única diferencia es que uno se hace con tech1 y el otro con el tech2.
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    Última edición por pity*; 03-06-14 a las 20:40
