Hola a todos.
Al final y gracias a un extra del que he dispuesto he metido el Kadett en el taller de un amigo. Le hemos cambiado distribución, guardapolvos de las transmisiones, juntas, filtros, puesta a punto y demás, pero también había una cosa que no me funcionaba y hemos revisado, el check control que tiene.
Cuando le encendía no lucia ninguna bombilla por lo que la primera idea es que estaban fundidas. Nuestra sorpresa ha sido ver que estaba desconectado el conector azul que tiene. Lo conectamos con el coche apagado y aquí comienzan las brujas.
Unas veces funciona correctamente, hace el chek y cuando piso el freno se apaga la luz de control que es la única que se quedaba. Otras veces se encienden todas, no se apagan y parpadea la del aceite cuando la bomba esta cambiada, y funciona perfectamente. Lo ultimo, no se enciende ninguna y a las dos o tres veces que arranco funciona correctamente. Locura inside.
He probado el sensor del limpia y del liquido de frenos y cuando funciona bien el chek los sensores marcan chivato cuando los saco, es decir entiendo que están bien.
¿Qué puede pasar?. ¿Estará mal la caja del chek?, ¿hay alguna otra caja entre esta y los sensores?. En fin que estoy muy perdido y no es que sea nada importante pero como mi intención es tratar de dejarlo lo mas de serie posible pues me pica el tema.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
 que nose si tendra sentido pero es lo que mas me cuadra, el check solo me funciona cuando el coche esta al 100% de carga de bateria.
 pues siempre funciona y luego al cabo de un rato andando se suele quitar. Nose pero esto es para llamar a iker jimenez... venga!
