Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 56
Tema: evolucion de mis kadett
    27 Aug, 13
    Tiene una pinta de malo malísimo,con el bad boy,para mi esta de concurso,claro esta,que añoro aquellos tiempos,alla por los 90 cuando enpece a interesarme por la gasolina,y podias dejar el coche a tu gusto,y no te tocaban tanto las pelotas,ni los unos, ni los otros,ahhhh que tiempos,ojala lo disfrutes largo tiempo,saludos.
    02 Apr, 13
    madrid
    Cita Iniciado por corsa 1000 y pico Ver mensaje
    .yo tambien recuerdo esos tiempos corria el año 97 creo recordar.
    gracias compañero,con vuestra ayuda y apoyo espero dejarlo preparado y en condiciones para otros cuantos años mas.
    saludos.
    02 Apr, 13
    madrid
Nombre: 144.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 64.2 KB
ID: 43911Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 420.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 166.7 KB
ID: 43912Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 436.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 96.4 KB
ID: 43913Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 437.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 98.3 KB
ID: 43914Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 428.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 101.5 KB
    02 Apr, 13
    madrid
    hola chicos.
    hay os pongo unas fotillos de como transcurrio el cambio de suspensión,de koni a bilstein b8,despues de mucho buscar h&r verdes ,consegui unos eibach 30mm.decir ke los koni después de 14 años sigues comportándose bien ,uno de los delanteros perdia aceite asi ke posiblemente se kedaran para el otro kadett junto con unos vogtland que consegui hace poco.
    en cuanto al upgrade de frenos,tuve un problemilla con los centradores ,no asentaban bien en el buje y al poner discos me rozaban un poco en la pinza,despues de darle mil vueltas....tuve limarlos poco a poco(acero templado) para quitarles la arista,asta que consegui que acoplara de forma uniforme.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 977.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 126.4 KB
ID: 43916Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 098.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 80.0 KB
ID: 43917Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1037.jpg
Visitas: 223
Tamaño: 118.9 KB
ID: 43918Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 573.jpg
Visitas: 224
Tamaño: 94.5 KB
ID: 43919Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 49.9 KB
ID: 43920Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 424.jpg
Visitas: 261
Tamaño: 95.1 KB
ID: 43921Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 511.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 97.8 KB
    18 Feb, 13
    buen trabajo y sigue asi con buena letra!un saludo
    larga vida!!!
    02 Apr, 13
    madrid
    wenas a todos.
    encontré las fotos del montaje del puente trasero,ya que lo desmonte para limpiar y pintar antes de ponerlo y también aproveche para limpiar la zona donde va la rueda de repuesto x fuera y la plataforma de bomba de alimentación,buscando posibles oxidos ocultos,pero todo en orden.toco limpiar ,pintar,sustituir manguitos,filtros y algún silentblock.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1015.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 69.8 KB
ID: 43935Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1028.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 81.0 KB
ID: 43936Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1016.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 57.3 KB
ID: 43937Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1017.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 51.7 KB
ID: 43938Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1011.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 53.0 KB
    Buenas javi. Metiste ya el XE???
    Te aconsjo que si no quieres tener un bonito coche de exposición que no puedes sacar a la calle, te vayas moviendo por homologadores para homologarlo todo....Empezaria por lo mas gordo que es el motor y el kit de carroceria.
    Los temas de homologaciones van para largo y se esta poniendo peor la cosa, así que mueve el culo o te tocara volver a desmontar todo lo que tienes....
    Un saludo compañero.
    02 Apr, 13
    madrid
    wenas txema .
    hay ando ,el tema de homologación lo tengo medio cerrado.
    un amigo de aki lo acaba de hacer con un kadett 20let.
    aun asi te tomo la palabra por que se esta poniendo el asunto mas restricctivo exigente.
    ando a contrareloj,y complicaciones pues me están surgiendo.
    27 Aug, 13
    Ya,pero a mi modo de ver es una vergüenza que según qué cosas vas a pasar la itv y te ponen defecto gravissssssiiiiiiiimmmmmmmooooo,y pagas un impuesto revolucionario,y el cochecito es segurísimo,hasta cuando seguirán exprimiendonos el zumo,suerte con la realización y pronto a la calle a curvear,saludos.
    vamos Javi a ver si terminas antes tu o yo jaja
