Resultados 1 al 10 de 15
Tema: No marca temperatura GSI
    07 Aug, 03
    Predeterminado No marca temperatura GSI
    En mi corsa A GSI mk II no me marca la temperatura del agua, que puede ser?
    Múchas gracias!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues podría ser o el sensor del cuadro o el cableado.
    El motor es un 8v?? el sensor debería de estar al lado del termostato del bloque, que tiene el manguito superior del radiador. Es un conector estilo faston en plan cutrecillo.
    En la foto sale un sensor dorado con un cable de color oscuro antes justo de llegar al termostato (piecita plateada)
    Revisa el cableado también aunque creo que si se jode marcaría mucha temperatura (una animalada) porque en el gsi de David Sainz tenía el cable pelado y cuando tocaba la tapa de balancines y hacía masa se subía la temperatura hasta lo que daba la aguja de sí jaja.
    07 Aug, 03
    Pues en e16se, 8 válvulas. La aguja no se mueve, se queda abajo del todo. En cambio presión de aceite y gasolína si.
    07 Mar, 06
    Valencia
    igual se te ha soltado el cable.
    al ser un faston cochino,si coje algo de holgura y no engancha bien,puede soltarse.
    el de mi astra es igual,y alguna vez se me ha soltado.
    sea lo que sea no va a ser caro.
    faston nuevo,15 cetimos,o que haya muerto el sensor,que son de 6 a 10 euros en cualquier recambista,incluso en la opel esta a ese precio.
    s2
    07 Aug, 03
    Múchas gracias cio!
    Enviado desde mi jet privado.
    Para saber si el cableado y el cuadro están bien lo único que tienes que hacer es poner el faston a masa, y ver si la aguja sube al máximo o no
    06 Mar, 13
    Logroño
    Y otra cosa, si pones el sensor nuevo al apretarlo ten MUCHO TIENTO, que yo me pase y eso que no hice excesiva fuerza....y lo partí y se quedó la mitad dentro así que fue una preparada muy maja.
    07 Aug, 03
    He estado trasteando y no veo bada raro.
    18 Feb, 13
    Vigo
    Perdonar pero el sensor ese no va en el bloque ? debajo del delco ? o estoy hablando de otro sensor ?
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo en el mío (C18NZ) y en el C20NE creo que van como en la fotografía que coloqué yo antes.
    Es mas en esos en el lateral derecho el motor no recuerdo que haya nada, pero igual cambia en otros motores, eso no lo descarto.
