Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Sonido a chapa suelta alto de vueltas en Vectra A
    20 Feb, 14
    Ávila
    Predeterminado Sonido a chapa suelta alto de vueltas en Vectra A
    Hola foreros.
    Es un poco general lo que voy a poner, pero tengo un sonido como de una chapa suelta en mi Vectra A 2.0 por encima de las 4.500 vueltas. Pensé que podía ser del escape y cambié el tramo intermedio y la junta que va del tramo intermedio al apagallamas, pero sigue igual. Suena por la zona del motor. Es como si algo metálico vibrase. Se me ocurre que pudieran ser las juntas de los colectores, pero no me suena que sea tan adelante. ¿Os ha pasado algo parecido? Se admiten todo tipo de opiniones.
    ¡Saludos!
    Algunos colectores llevan como una chapa soldada para evitar algo de calor. Esta suele saltarse y dar la lata un rato. No recuerdo si tu coche la usaría, échale un ojo a esto
    20 Feb, 14
    Ávila
    K_V6, no sé exactamente dónde dices. No te refieres a la junta de los colectores, no?
    06 Mar, 13
    Logroño
    Creo que se refiere a la chapa que está encima de los colectores de escape.
    20 Feb, 14
    Ávila
    Nada, el mío no lleva nada encima de los colectores. Seguiré observándolo a ver qué puede ser...
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    de la zona baja del motor hay una chapa de hierro k agarra los colectores al motor.es una placa de hierro en forma de L.
    suele llevar una torica para las vibraciones y se suele joder y sonar asi.
    rotonda sin fuente de frente
    24 Oct, 03
    Huesca
    Puede que sea el propio catalizador, o la chapa de encima del catalizador que va fijada en el túnel
    20 Feb, 14
    Ávila
    Bixo_Gsi, no llevo catalizador, pero miraré la chapa que dices.
    Por la zona y demás puede que andes cerca b.a.d., en cuanto pueda echo un ojo y os cuento. Creo que ésta es más posible.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo la chapa esa (el escudo térmico) se solto un poco y cuando iba a medio embrague para aparcar y eso metía unos golpetones majos ajajaajja
    05 Dec, 13
    Alguno se reira pero yo estube buscando un ruido metalico que sonaba mogollon cuando iba a altas vueltas y fue una grapa de la caja del filtro del aire sin enganchar y no veas que ruido metia la puñetera.
    Por otro lado me suena de vez en cuando el silencioso intermedio por dentro ya que debe tener alguna chapa interna vibrando, ahi va mi granito de arena te volveremos loco
Etiquetas para este tema
