Resultados 1 al 10 de 21
Tema: no localizo la tps de mi motor,necesito ayuda urgente porfavor.lleva 6 meses parado
    23 Jan, 14
    Predeterminado no localizo la tps de mi motor,necesito ayuda urgente porfavor.lleva 6 meses parado
    hola tengo un astra gsi,con motor 20 xei 14 000076.el problema q tengo,q no localizo el sensor de posicion de mariposa,(sensor tps) esta pieza es de bosch,con referencia: 0280120436,el conector es de 6 pines.bosch la tiene descatalogada y necesito saber si la por otro lado se puede localizar o devo de hacer alguna modificacion en el conector.gracias,un saludo a todo el clud y a los tecnicos
    Si lleva 6 meses parado, muy urgente no será. ..aqui esto de entrar al turron está muy mal visto. Preséntate como es debido en su apartado correspondiente y despues, si acaso, ya vas sacando la tableta. .
    07 Mar, 06
    Valencia
    20xei de motor.. Eso existe??
    Prueba en oscaro.es,pero los que salen son de 3 pines tanto de c20xe como de 20xe..
    edito.. un astra 20xei??
    definitivamente pasate por presentaciones.. personalmente dudo que eso exista,y mas en un astra,que ya salieron todos catalizados,pero bueno,presentalo y salimos de dudas jajajaja.
    pd: un tps de 6 pines??
    vuelvo a editar... : http://opel-turbo.de/c20let/showthre...er-C20XE/page2 (FOTO DE BLOQUE INSIDE POST),20XEI.. increible...no es una j..
    PRESENTALOOO jajajajajaja.
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
    Última edición por cio24; 24-01-14 a las 08:09
    23 Jan, 14
    jejeje si eso existe jajaja lo tengo yo.q tal cio
    Buenos días
    Bienvenido al club.
    23 Jan, 14
    hola cio ya me he metido en la pagina q me recomendaste.pero seguimos en las mismas es el xei un motor q lo usavan en grupo 1.es un 2.8 inyeccion f .no se ven muchos.sigo esperando ayuda para localizar mi tps de 6 pines jooooooo.gracias
    23 Jan, 14
    hola uzielga .q tal?gracias por la vienvenida
    07 Mar, 06
    Valencia
    Última edición por cio24; 24-01-14 a las 13:08
    Las J parecen una I porque estan mal troqueladas, no os empeceis a inventar cosas..
    y repito, presentate en el apartado correspondiente
    07 Mar, 06
    Valencia
    Ya ya.
    Ya lo hemos aclarado por privado. Es un motor de kadet champion,pero en astra parece ser.
    Aun asi,luego pondre 3 entradas que he localizado en.google sobre dudas acerca de un 20xei en 3 foros extranjeros.
    Aunque lo mas seguro es lo que dices,mala troquelacion.
    edito y añado los links que comentaba:
    http://www.corsa-tigra.de/showthread...mscher-Motoren
    http://www.classic-opel-forum.de/ind...d&threadID=197
    en el primero salen motores muy raros,c20xev,c20xel y otro mas.
    en los 3 se nombra el xei. (a modo de duda,nada mas).
    en fin..seguro que los troquelaron todos mal,con el mismo patron,es lo normal,no?
    tambien tengo que decir que nunca he visto un bloque troquelado con las xej de cerca,bueno,ni de lejos..no puedo decir nada sobre eso.
    Última edición por cio24; 24-01-14 a las 21:07
