Resultados 21 al 30 de 33
Tema: GSI 16v
  1. #21
  2. #22
    un pequeño adelanto del astra...
  3. #23
    La resistencia en el caso de un coche de competicion de acuerdo, pero para calle es un suplemento que tu instalas a voluntad, y va a mayores asi que la resistencia pasa a un segundo plano, y aun en competicion, mientras cumpla las exigencias del anexo J no hay ningun problemas en hacerlas caseras. Como digo, a la hora de homologar, en lo unico que se fijan es en la disposicion de las mismas, que no interfieran en el espacio habitable mas de un cierto limite y que no opongan dificultad a la hora de entrar y salir del mismo
    ¿Y sobre lo que dijiste de que la gente esta anotando backets?
    Puede el arco estar mal soldado, y que una barra sea por cualquier motivo fortuito la causa de que te mates en un accidente. Porque algo vaya a mayores no implica que sea mejor. Yo veo correcto que para uso en calle no se permitan las jaulas artesanales.
    La soldadura, para que sea un proceso de fabricación legal, tiene que hacerse por un organismo y persona cualificado y con un proceso demostrado. En este caso un fabricante y/o taller autorizado. Cualquier otra situación, puede ser motivos de problemas.
    ¿Y para competicion si lo ves correcto? Es un contrasentido...
    Y repito, si se permiten artesanales en ambos casos, y la soldadura no se certifica de ninguna manera a la hora de homologar, simplemente se especifica que debe cubrir todo el perimetro del tubo y que sea de penetracion total, pero tampoco lo comprueban:
    http://www.rfeda.es/docs/dpto_tecnic...art253_esp.pdf
    Perdon por el offtopic
  5. #25
    Sí, por supuesto. En competición vas con carretera cerrada con sus ventajas e inconvenientes, quedas fuera de las leyes de circulación. Es el mismo motivo por el que a un coche de correr no se le exigen determinadas pruebas.
  7. #27
    Tiene buena pinta!
    Que es lo siguiente?
  8. #28
    rotular, rehacer motor con arboles de levas 276º y cambio de encendido.....
  9. #29
    Y q encendido llevara?
  10. #30
    ni..idea,,,que recomendais por aqui? gracias!
