Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Distribución variable c20xe
    Predeterminado Distribución variable c20xe
    Esto ya estaba colgado antes del desastre, pero añado una evidencia que no lo estaba...
    ¿Os fijasteis alguna vez en este rebaje en la culata? Por algún motivo ahí quedó diseñado y al final lo único que implica es que la junta tenga una media luna en esa zona.
Nombre: CameraZOOM-20140119191114612.jpg
Visitas: 2707
Tamaño: 147.4 KB
    Pues el motivo no es ni más ni menos que este prototipo. La culata estaba preparada para admitir una distribución variable en admisión
    Nombre:  Variador de fase Kolben c20xe.jpg
Visitas: 3219
Tamaño: 44.9 KB
    Por el motivo que sea, descartaron el proyecto... Si llega a salir, jabón curioso que les iba a dar este motor al resto de su época.
    Saludetes.
    21 Feb, 13
    que pena que no lo sacaran, hubiera dado que hablar ese motor
    22 Jan, 05
    Joder, hubiera sido la leche!!
    Ya de por si dió que hablar este motor, adelantado a su época, con un sofisticado sistema de alimentación con inyección secuencial que culminó con la M2.8 y no paraban de decir en su tiempo que era un motor de lo mejorcito que había en 2 litros 16v atmosférico y con un rendimiento termodinámico de lo mejor del mercado. Si le llegan a poner distribución variable sería un bombazo para aquella época.
    Zaragoza!!!
    Es muy curioso cicli, es que en ninguna de las evoluciones posteriores de este motor en diferentes paises no se añadio?
    Si fuese así seria una upgrade interesante.
    Siempre me resulto curioso el porqué de esa forma... Siempre pensé que lo habían hecho para algo mas pero jamas habría pensado en esto....
    Pasan los años y nos sigue sorprendiendo este motor....
    Callosa de Segura (Alicante)
    Ese sistema igual lo usaban con los motores que usaba chevrolet en los primeros cruze de la wtcc.. es posible?
    18 Apr, 06
    Vectra GT
    El x20xev también lleva esas medias lunas, cuando cambie la junta de balancines me pregunte para que servirian...
    Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
    Bilbao
    hay mas info sobre el tema? porque vamos tendria que ser una bomba con distribucion variable
    16 Feb, 13
    Mordor
    Hubiera sido todo un bombazo en su época, si señor. Justamente en el foro ingles, uno esta haciendo esta mod. La verdad es que no entiendo como funciona el sistema, ya que quiere utilizar la polea de un golf r32.
    Así empezó:
Nombre: 1zqsweq.jpg
Visitas: 1194
Tamaño: 97.1 KB
Nombre: 27xpbi1.jpg
Visitas: 1220
Tamaño: 99.1 KB
    Y así acabo:
Nombre: 1z2iqsy.jpg
Visitas: 1303
Tamaño: 141.5 KB
Nombre: 358xudl.jpg
Visitas: 1320
Tamaño: 100.3 KB
    Haber si alguien consigue explicarme el funcionamiento. Supongo que sera con presión de aceite pero no estoy seguro...
    Ese post lo he visto, pero aún está sin acabar. Apenas ha empezado a montar el sistema.
