Resultados 1 al 9 de 9
Tema: rele y fusibles antinieblas vectra c?¿?¿
    22 Apr, 13
    Predeterminado rele y fusibles antinieblas vectra c?¿?¿
    Hola a tod@s
    He estado bastante parado con mi vectra C pero estoy retomando los apaños y necesito de vuestra ayuda. Ahora mismo le he puesto antinieblas cuando de serie no los trae, le he puesto el cableado y el mando de luces correspondiente. Yo pensaba que sería tan sencillo como eso pero no funcionan. No se enciende ni la luz en el salpicadero. Me da que le falta los fusibles y el rele o algo.... He intentado buscar en el manual los fusibles de los antinieblas pero no sale nada o no lo se ver.
    Alguien que me pueda echar una mano?
    Gracias
    ¡Yo soy el Jinete Nocturno! ¡Acordaros de mi cuando mireis al cielo estrellado!
    Repasa el esquema a ver que es lo q te falta
    No obstante un Vectra c ya usa can bus y muchas mas cosas, no se si habría que darlo de alta incluso
    22 Apr, 13
    Hola K_V6 , gracias por responder. LLevo 2 dias bajandome e intentando instalar el tis2000 por el tema de los esquemas pero sin éxito, siempre me da algún tipo de error de instalación. Pero creo que aunque viese el esquema no lo entendería soy bastant noob en en temas de electricidad. Cuando te refieres a darlo de alta a que te refieres? jeje
    Y no se si me puedes conseguir el esquema porque estoy que me rindo casi
    Vectra16.com
    Revisate esa pagina a probablemente estén ahí los esquemas. A darlo de alta me refiero q haya q programar al igual que otras muchas cosas en estos coches modernos
    22 Apr, 13
    Vectra16.com
    Hola K_V6 he entrado en vectra16v.com y está todo en alemán. He usado el traductor y he conseguido ver que pone algo de esquemas y relés pero del vectra C no habia nada, sólo hasta el B. aparte que el texto de las imagenes estan en alemán y no se pueden traducir.
    Me da que me voy a quedar con los antinieblas para hacer bonito nada mas. Gracias por la ayuda por eso
    05 Feb, 06
    No puedo interpretartelo porque voy justo de tiempo, pero el esquema electrico de TIS es este:
    localhost_9002_wt_control_Dispatcher_applic=wd&command=g..pdf
    A ver si algun compañero te ayuda a leerlo, a simple vista van las bombillas directas a una centralita sin reles ni fusibles. Lo que me hace pensar que haya que programarlas mediante tech2 o quiza op-com sea suficiente.
    22 Apr, 13
    Hola eusko_astra
    muchas gracias porque yo viendo el dibujo hubiese dicho a la 3ª a la izquierda todo recto y al final a la derecha jajaja
    tendre que comprarme el conector del tech2 u op-com, que me recomiendas? y es sencillo programarlo luego?
    un saludote
    09 Mar, 07
    vectraC
    Los antinieblas en el Vectra C dependen de la UEC. Vamos, de la caja de fusibles delantera, que es una unidad electronica
    Si quieres hacer la instalacion de serie, debes programar tu unidad con opcom o Tech2 (ademas de BCM, IPC y CIM), pero no sólo eso. Generalmente las UEC instaladas en coches que no traen nieblas de serie prescinden de dos modulos de potencia VN920SP
Nombre: 1os1.jpg
Visitas: 691
Tamaño: 32.4 KB
Nombre: ieew.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 35.2 KB
    http://www.ebay.es/itm/290946740902?...84.m1423.l2649
    Debes añadir esos módulos de potencia a la placa, y un para de resistencias
    aqui tienes info
    http://www.clubopel.com/viewtopic.ph...r=asc&start=40
    Pero vamos...es mas facil que te acerques a un desguace y te hagas con otra unidad de algun coche que ya trajese antinieblas, como cualquier GTS, preferiblemente de tu mismo año.
    22 Apr, 13
    Cita Iniciado por phe Ver mensaje
Nombre: 1os1.jpg
Visitas: 691
Tamaño: 32.4 KB
Nombre: ieew.jpg
Visitas: 966
Tamaño: 35.2 KB
    aqui tienes info
    Hola Phe
    Muchas gracias, ahora si que me doy cuenta que estaba dando palos de ciego jeje. Me pondre a buscar otra ECU entonces, a ver si hay suerte y funcionan
    Y muchas gracias a todos por la ayuda, da gusto encontrar gente asi
