Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Factores de consumo elevado
    16 Oct, 13
    Predeterminado Factores de consumo elevado
    Bueno pues el otro dia hablando con unos colegas en la calle y hablando de consumos de nuestros coches el mio como ya sabéis Astra gsi c20ne del 92 el consumo es bastante elevado... El caso es que nos vino un lumbreras a decirnos que el cambio de las 4 bujias y los cambios de filtros de aire y de gasolina (lo que es una buena puesta apuno) no ayudaban para nada en el consumo de gasolina cosa que lo dudo muchísimo, lo peor de todo es que el tio iba en plan yo se un montón de todo, enfin...
    Deciros que a mi gsi lo unico que le cambie al comprarlo fueron el aceite y su filtro...
    Vosotros que opináis amigos?
    Un saludo!!!
    Todo lo que repercuta en bajar rendimiento, es directamente propporcional a aumentar consumo.
    Y gastate unos duros hombre!!! cambia el filtro de aire, gasolina, bujias minimo, nunca sabes cuando fue la ultima vez que lo cambio el anterior dueño por mucho que te diga que fue ayer....
    vacia el maletero !! se de más de uno que va con kilos y kilos en el trasero del coche lo cual influye también en Rendimiento XD Todo es peso !!
    16 Oct, 13
    Sii quizas dentro de poco lo yebaremos al taller a que le cambien las 4 bujias, el filtro de gasolina y una limpieza de inyección haber si se reduce un poco el consumo, el de aire puede que tambn lo cambiemos
    16 Oct, 13
    Decir que el maletero lo suelo tener bacio, suelo ir casi siempre yo solo en el coche y con las ventanillas subidas y las ruedas con buena presión de aire jaja
    07 Mar, 06
    Valencia
    los cambios que dices,hazselos,pero la limpieza de inyeccion,que no sea en el norauto y similares que solo le meten presion,ese proceso solo vale para poner cara de ***** cuando te dan la factura..
    lleva los inyectores a que les metan una sesion de ultrasonidos.
    y al colega ese que tienes,mantenlo alejado de tu coche..
    filtro de gasolina guarro,embozado y a parte de gasolina,van a pasar residuos y mierdas..
    filtro de aire guarro,mal paso de aire,tirones,mala mezcla..
    bujias en mal estado,mala chispa,mala mezcla..
    como ves,todo eso afecta al consumo..
    aunque de todas formas,va a tragar lo suyo,quiza un pelin menos,pero no lo vas a notar..
    Vaya, me has descubierto, y mira que procuro cerrarlo rápido y que nadie lo vea, xDDDD. Pero sí, todos los componentes que estáis diciendo influyen en el consumo...bujías nuevas, que cuestan poco, cables y distribuidor, que cuestan mucho, y los filtros por lo menos, hombre. Y si te quieres enfangar, además, un buen repaso a las pinzas de freno, limpieza y que veas que se despegan en condiciones de los discos y no te van frenando el coche. Esto lo puedes probar levantando cada rueda y mirando que giren libremente a mano, sobre todo las traseras, que nuestros frenos de mano suelen dar por culixxxxxx
