Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: instalacion de luces...
    te veo algo pez con los cables, si, esta claro que si no funciona, va a dar cero... pero lo que tienes que buscar es donde esta el corte.. ir mirando continuidades a ver si encuentras el fantasma.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Supongo que igual el fallo estará a la salida del cuadro de fusibles, porque si fallan adelante y atrás a la vez......ahí es donde se separa la instalación no???? (pregunto desde mi enorme ignorancia eh jjaajaja)
    No tienen relacion asique miramos de manera individual. Si los frenos no encienden, revisa su fusible (mirarlo a veces no vale, cambia lo y asegúrate) y sobre todo el interruptor del pedal... Mas de lo mismo, se comprueba con polimetro
    Y para las cortas lo mismo
    06 Mar, 13
    Logroño
    Cierto que no tienen relación, había entendido que las luces eran las cortas delanteras y traseras.
    Pues que casualidad macho, a mirar relés y fusibles como tu dices, y a tirar de polímetro por si hay alguna derivación.
