Este vectra se lo compre hace poco a winflans a muy buen precio,el motor mezclaba aceite pero muy poca cantidad y el motor no tenia ni presion en el circuito en caliente.
Lo traje de huesca directo al taller y le meti un motor 20xej que tenia de mi anterior vectra con embrague,junta culata,distribucion,bomba,reten cigueñal lado caja nuevos.todos los tacos del motor,valvulina a la caja,rotulas y punta de palier (la otra es nueva) y todos los manguitos excepto el de salida de la bomba que caera nuevo estos dias.
Se le quito un duramas que tenia ( esta en venta,barato barato) y se le puso el silencioso original y el apagallamas de mi anterior vectra que no era catalizado.
Despues se cambiaron junta de carter y junta de tapa balancines para evitar fugas.
La instalacion del motor tenia un cable aparte para el sensor de picado,pero tenia problemas con el fallo 16 (falta de señal),asi que saque el cableado y puse cable nuevo apantallado desde el conector a la ecu eliminando el conector del ramal de la valvula del ralenti,el cable lo compre ya apantallado y resulto ser el mismo que tenia el coche,ahora queda como cableado original.
Aprovechando que tenia el motor fuera cambie todas las juntas del AC y tengo el compresor revisando y poniendo apuntito para el proximo verano.
La iluminacion venia con bombillas de 100w y sus correspondientes reles,pero esta todo echo un poco pelotera al lado de la bateria,asi que en breves se lo pondre como a mi otro vectra,los reles y fusibles metidos en la caja de reles que hay en el vno motor,todo con su tubo corrugado y bien aislado para evirar problemas futuros.
Tambien tenia boton para el ventilador,seguire el mismo proceso,todo bien protegido y ordenadito.
Actualmente estoy en proceso de fabricacion de marcador digital de kadett conservando los testigos del marcador del vectra,pero esto va lento por falta de tiempo.
El tema estetico sera sencillo,repintarlo en blanco y unas llantas decentes,candidatas las brock B1,pero ya se vera.
Cuando pueda ire subiendo fotos que estoy sin internet y mi vecino lo pone a ratos XDDD
  Citar
