Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cambio llantas/ruedas
    28 Jul, 13
    Predeterminado Cambio llantas/ruedas
    Buenas a todos,
    Una vez mas recurro a vuestra sabiduria puesto que yo carezco de ella, aunque poco a poco voy aprendiendo mas y mas , tengo que cambiar las ruedas a mi Kadett 16SH GLS y actualmente lleva unas 155, las llantas son las originales de Opel, las 155 me esta costando un poco encontrarlas y ya puestos al cambio me gustaria ponerle un perfil mas ancho en post de estabilidad/agarre (ya se la penalizacion de consumo y agilidad), para meterle una 175 ya que son las maximas que me permite segun la ficha del coche, para ello debo de cambiar de llantas!?!?!?! me vale con las que tengo?, os adjunto la imagen de la ficha.
Nombre: Ruedas Kadett.jpg
Visitas: 1390
Tamaño: 311.0 KB
    Mil gracias!
    Última edición por oONEOo; 02-12-13 a las 09:48
    Bellvís
    De entrada tienes que mirar las medidas que te aparecen en la ficha técnica, no en los libros del coche. A partir de ahí, puedes poner cualquier medida que te aparezca en la ficha, o que sea equivalente, es decir, que no difiera en más de un 3% en exceso o en defecto del diámetro de las medidas que aparecen en la ficha.
    Para ver qué medidas son equivalentes puedes usar esta página:
    http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
    Yo en tu caso miraría de rebajar algo el diámetro total, así no perderás prestaciones ya que acortarás el desarrollo ligeramente, y ganarás algo de estabilidad ya que la rueda no hará tanto el "flan".
    Tenerife
    puedes montar 175 en la llanta de serie, 175 70 13 seria la medida adecuada, pero ya puestos, podrias pillar unas llantas de gsi que estan tiradas y montar 185-65-14
    01 Mar, 13
    Yo tambien me pasaria a 14 pulgadas
    pero creo que la medida que pone makeyason no es correcta para tu coche, seria 185-60 R14 la que dice makeyson venia en los kadett gsi16v
    aunque si tienes 155 yo pasaria a la 175-65 R14 indice de velocidad T, son algo más económicas y ya notaras mucha diferencia en agarre y casi inapreciable en consumo.
    Lo propio es que vayas al taller con la ficha técnica y te da precios de varias medidas y tanteas. Todas estas son ya medidas económicas y las llantas las vendes baratas, incluso te llevo yo 4 llantas de aluminio de corsa gsi 14" si vas al aniversario y me avisas hoy. Las tengo en un cajon para chatarra.
    28 Jul, 13
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    Bueno con esto q me decis lo mas facil sera ir a un euromaster o parecido y q me digan las apropiadas, sobre todo era saber q puedo montar algo mayor a 155 q es "ridiculo" en un 90cv con el corazon que aun tiene , Franxu muchas gracias por el ofrecimiento de las llantas, te digo algo hoy si me puedo pasar .
    Gracias!
    28 Jul, 13
    Me temo q no puedo poner otras...
    01 Mar, 13
    155r13
    viene siendo las 155/80R13
    La medida solicitada: 155/80-13 tiene un diametro de 578.2 mm. y un ancho de 155 mm.
    En 13" serian estas
    # Medida Diametro Ancho
    1 165 70 13.00 561.2 165
    2 165 75 13.00 577.7 165
    3 165 80 13.00 594.2 165
    4 175 70 13.00 575.2 175
    5 185 65 13.00 570.7 185
    asique todas estas en 14"
    1 155 70 14.00 572.6 155
    2 165 65 14.00 570.1 165
    3 165 70 14.00 586.6 165
    4 175 60 14.00 565.6 175
    5 175 65 14.00 583.1 175
    6 185 60 14.00 577.6 185
    7 195 55 14.00 570.1 195
    8 195 60 14.00 589.6 195
    28 Jul, 13
    155r13
    En 13" serian estas
    Joder Franxu... Mil gracias!!! por cierto siento no haberte dicho nada de las llantas, pero al final no podia pasarme, muchas gracias de nuevo, ya os dire q tal le sienta el cambio de neumaticos, ahora pensar si 175 o 185 .
    Gracias de nuevo.
    Tenerife
    28 Jul, 13
    Gracias por las respuestas al final he preguntado en la itv x si me pusiesen alguna pega en poner una 175 y sin problemas asi qya están encargadas en el taller ahora lo q tarden en llegar .
    El cambio de llantas quizás al siguiente cambio de ruedas ;-).
    Gracias
    Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 4
