Resultados 1 al 10 de 27
Tema: caja f16 en 20xe
    20 Mar, 13
    Predeterminado caja f16 en 20xe
    ola buenas tardes a todos los foreros me recomendais poner la caja f16 a mi kadett 2.0 16v?? lo quiero para pruebas de aceleracion se ba notar?? Yo pienso que si pero algun amiguete me a dicho que voi a perder los que estiran arriba los 16v!! aver si alguno me puede exar una mano y decirme sus esperiencias o las esperiencias que abeis oido por aiii un saludoooo!!!
    16 Feb, 13
    Creo haber leído sobre el tema y que los desarrollos de una f20 y una f16cr eran muy parejos en casi todas las marchas salvo que la 5 era un poco más larga
    Haber si algún forero que lo haya provado puede aclararte mejor..
    21 Sep, 06
    El mundo
    Yo la tenia montada y la diferencia esta en la quinta principalmente,un poco mas larga,pero poco mas
    Aquí tienes todo lo que necesitas, pero vas a tener que echar unos cuantos números: http://www.opel-infos.de/getriebe/f16_5.html
    Hay tantas combinaciones de cambio y de desarrollos finales... Ten en cuenta que tu F20 lleva un desarrollo final de 3,42.
    18 Feb, 13
    Vigo
    Yo creo que la f16 para un 20xe es muy cortatita, no es la que traen los corsas gsi ?
    Yo la llevo en el mio y pienso que esta bastante bien, con 156 burros yo me iria a algo un pelin mas largo para desarrollar un poco mas ( digo yo eh )
    Decis "la f16" como si hubiera una... hay mil variantes, como se puede apreciar en el link que puso dani
    20 Mar, 13
    Vale cuando me llege pongo aki la numeracion y me decis una cosa cuanto menos nunero ? Mas corta?
    Bellvís
    Supongo que se refiere a la de GSI con grupo final 3,55. Hacer este cambio para ganar algo no creo que merezca la pena, si rompes tu F20 y aprovechas para cambiarla por una F16 aún, pero cambiar sin necesidad para tener este poco más de reprís que puedas tener en quinta no creo que te compense.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por Diegokadett16v Ver mensaje
    La numeración de las cajas de Opel va en función del par que soportan sin romper. Así pues una F16 aguantará 160 Nm, una F20 aguantará 200 Nm (creo que esa es la unidad de medida) una F28 280 Nm y asi...
    20 Mar, 13
    hola buenas tardes: he recibido la caja de cambios esta mañana ...no soy capaz de entender esa tabla ke me avis puesto en el link. en la tapa de la quinta marcha me viene la siguiente numeracion I285110135 y mas abajo C355. alguien me sabria decir si es mas corta que la relacion de la F20 que yebo ahora mismo montada?? ( la e cambiado porque se me rompio el grupo no es por caprixo) gracias. un saludo foreros.
    Deja que los demas ladren,kadett cabalga
