Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Ayuda urgentee mi vectra no arranca :(
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Predeterminado Ayuda urgentee mi vectra no arranca :(
    Hola, pues el otro dia iba yo tan agusto conduciendo mi vectra cuando lo aparque un momento y al volver a arrancarlo ya no arrancaba, por la gasolina no es porque tiene, cuando lo intento arrancar se escucha el motor de arranque pero nada... Le he cambiado los cables de bujia porque estaban ya muy viejos y yo creo que le falta la chispa, pero no se si puede ser el delco, el distribuidor o el que, porque despues de poner los cables nuevos sigue igual, y ahi lo tengo parado al pobre y encima lo necesito... AYUDA PORFAVOOOR gracias de antemano
    16 Oct, 13
    Comprueba aparte de que tenga chispa el famoso rele de inyerccion que como se joda no arranca.
    pero antes de cambiar los cables has comprobado que tengas chispa?Saca una bujia y compruebaloy gasolina porque te marque en el cuadro no quiere decir que llegue..
    Un problema muy caracteristico como te dice cazurro es el relé de inyección.
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    y donde se encuentra el famoso relé de inyección?? cual de ellos es?? lo comprobaré.
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Si no me equivoco es el mas grande y de color negro de la caja negra de fusibles del hueco del motor no??
    Bilbao
    En mi vectra va en los pies del copiloto junto a la ecu, me suena que en el vano solo lo llevan los kadett .
    16 Oct, 13
    Yo se que en el kadett va en el vano en la copela del lado del conductor en los vectras ni idea.
    25 Feb, 13
    creo que es segun los modelos de vectra año y demas como en los calibras,unos lo tienen en la caja de fusifles del motor y otros en la parte de los pies del acompañante donde la centralita,el mio es de 93 y lo tiene donde el acompañante,pero en uno de esos dos lados esta,prueba tambien si escupe gasolina a los injectores,revisa el delco aver que estado esta.
    porque hay tan pocos vectras en el desguace ultimamente??y muchos en la calle? ya se an dado cuenta de que es un coche inmortalll
    24 Aug, 13
    Carabantxel
    Pues el mio es una vectra a del 93 modelo diamond motor c20ne y lo estoy mirando ahora midmo y donde el copiloto donde va la ecu no veo ningun rele y en el motor hay 3 de color negro al lado de dos fusibles grandes, pero los 3 son del mismo tamaño y creo que de las mismas caracteristicas, como puedo saber cual es??
    07 May, 13
    Planet Earth
    Si googleas imagenes, podras distinguirlo. Si tienes ahí 3 iguales no creo que ninguno sea el de inyeccion. Éste es mas grande que el resto, negro.
    Tiene una pinta así:
Nombre: vpyz.jpg
Visitas: 411
Tamaño: 135.9 KB
    Última edición por Gato Lopez; 28-11-13 a las 21:27
